1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Система водяного отопления "Теплая стена"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 18.10.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, если важна скорость потока, а в данном случае с Тст. речь идет о скорости 1,5-1,7 л/мин., то значит насос все время, которое он работает, должен работать со скоростью, которая обеспечит такую скорость потока? Правильно?
    Если правильно, то получается систему надо рассчитать так, чтобы на первой скорости насоса скорость прокачки была 1,5-1,7 л/мин или выше. Так получается?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему именно на первой? А не на второй? Или на третьей?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если нет расчёта гидравлики для ТП самоналадчики обычно делают так:
    Выставляют насос на 2-ю скорость и регулируют до получения в контурах 2 литров на расходомерах.
    Потом ставят первую скорость и прикручивают расходомеры регулируя петли.
    У меня сейчас в ТП не более 1.3 литра расход по петлям дельта 4 градуса между подачей и обраткой.
    Нет там воздуха :)].
    p. s. Петля 70 метров для 16 трубы край, но допустима.
    p. s. 2. Повторно. Не заморачивайся избыточно про завоздушивание ;).
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня есть контуры ТП и под 100 метров на 16 трубе, и тоже работает. Да, расход там чуть больше 1,0 литра. Но работает. Дельта в пределах 5 градусов.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
