Что делать с котлом?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем madge74, 15.11.16.
  1. madge74
    madge74
    madge74
    Спасибо за помощь, но не знаю, насчет насоса в этом котле -как включается он, сам или вместе с газом..., может только насос). Значит, по Вашему: котел выключить, газ оставить, насос поставить и надеется на лучшее? Так?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    этот прибор просто выброшенные деньги, нужен именно комнатный термостат !
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы это серьезно? :) 100% все замерзнет в этом случаи!
  4. madge74
    madge74
    madge74
  5. madge74
    madge74
    madge74
    Иван, Ваше решение с котлом и радиаторами (как утеплить квартиру) какое?
  6. madge74
    madge74
    madge74
    И какой комнатный термостат советуете? мне казалось у этого котла ВАХI есть встроенный термостат...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    пересчитать с запасиком и добавить или поменять, это уже на Ваш вкус...
    Как утеплять квартиру нужно знать от чего отталкиваться (материал стен и т. д.)...
    по моему на котле вы выставляете температуру теплоносителя и все, а на комнатном термостате вы выставляете требуемую температуру помещения. Какой именно сейчас не подскажу (поздно уже, спать пора...)...
  8. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Автор темы переживает относительно разморозки. Допустим комнатный стоит на +5, а котел выдал ошибку и встал. Дальше что?
    Вот для чего нужен контроллер для насоса. Летом он кстати каждые 10 дней включает насос на 30 сек, чтобы не было залипания. За эти деньги это хорошая покупка.
    Автору: Да. Вы все правильно поняли.
  9. madge74
    madge74
    madge74
    Ну все, у меня снова начинается когнитивный диссонанс) - как лучше поступить в этой ситуации, с наименьшими потерями...Казалось проще всего оставить котел на минимуме, но страшновато, а вдруг что-то случится... Потом казалось, сделать как сосед: слить воду и все выключить...Кто может сказать, при какой температуре "за бортом" алюм. радиаторы с водой разорвутся?
  10. madge74
    madge74
    madge74
    Дом монолит -кирпич
  11. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Вы никогда не видели по тв репортажи, где в домах нет отопления из-за аварий и у них на кухне кран все время открыт чтобы вода не замерзла? В итоге там целые глыбы образуются, а вода течет. Это к вопросу циркуляции воды и решает ваш вопрос. Тем более что котел будет дублировать защиту за счет функции антизамерзания.
    Если вы знаете, что зимой вы точно не будете жить в доме, а в контуре вода, то можете все слить и законснрвировать.
    Иногда просто все сложное, лежит на поверхности. Не изобретайте велосипед.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В системе всей 10литров теплоносителя. Максимум. Слить 5 мин. Даже пусть останется в трубах в стяжке. Батареи оставить открытыми. Это бесплатно. Вопрос с водопроводом решайте. вот это засада при неотапливаемом помещении!
  13. madge74
    madge74
    madge74
  14. madge74
    madge74
    madge74
    Вот именно...с водопроводом -там вопрос нерешаем). И мой сосед, пойдя по этому пути это знает.
    Пока что из меньших зол - склоняюсь к оставлению котла на минимуме - 40 градусов, воду в стояке перекрыть, да и ремонт не пострадает в случае сильных холодов (квартира торцевая). Ну а радиаторы может быть либо добавить такие же алюм. секции к этим, либо поменять, например на биметалл (не лежит душа к дешевому алюминию)...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стоимость ИБП меньше, чем стоимость оборудования и работ по его замене, в случае разморозки системы отопления (и котел, кстати, тоже менять придется).
    Смысл ИБП в том, что котел и насосы будут работать даже, если электроснабжение дома исчезло. Кстати, варианты
    не прокатят, если не будет ИБП, а электроснабжение отключат надолго.
