Не хватает мощности насоса?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Avia45, 15.11.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел подключен против шерсти. Подача из него традиционно сверху. Однотрубка, вентили вместо шаровых...Так мысли вслух...
    Его остужают первые батареи. Для однотрубки диаметры Ваши не пригодны. Батареи люминевые?
  2. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Везде вентили стоят
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @ВэллИ, :)
    @Avia45, система ваше личное творчество? Нужно будет немного переделать :)
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Батареи стальные
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Нет...делали монтажники (за денюжки
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Avia45, вы этим идиотам еще и денег заплатили, печаль.
    1. Два дополнительных насоса нужно убирать, оставить один общий. Первый этаж нужно переделывать, объединить с тремя радиаторами которые перед котлом.
    2. По диаметрам нудно разбираться, возможно увеличивать.
    3. Радиатор в мансарде вообще работает хоть как-то?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плюс проявился...
    Про котел спрашивали?
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Радиатор работает...
    Диаметры на втором этаже надо увеличивать?
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Не понял, что спрашивал?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Avia45, Имя котла упоминалось в теме? От чего хоть топится система?
  11. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема или неверна Ваша или жестокий косяк монтажа. у напольного котла выход однозначно сверху.
  13. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Схема 100% соответствует разводке, специально выделил этот момент с котлом и расположением труб
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото обвязки котла с указанием, где по разводке подача, где обратка. Диаметр \ материал труб разводки. Вентили :no:стоящие у Вас на радиаторах, не для однотрубных систем.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Больше сказать нечего. Остальное может быть еще страшнее. Особенно внутри паянных стыков.
    @Avia45, Схем СО немеряно в инете. И двух и однотрубок. Что помешало спаять систему правильно?
    Паспорт технический идет с каждым котлом! Перепутать подачу и обратку нереально. Особенно у напольного котла.
