Не хватает мощности насоса?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Avia45, 15.11.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @касимов 2, второй этаж нормально вроде сделан, подключить его через свой отдельный насос и будет нормально, если конечно с диаметрами нормально всё, а первый этаж конечно СУПЕР, но тоже не смертельно мне кажется, поставить всё на отдельный насос, ну и перепаять конечно, судя по инструкции к котлу выход сверху. @Avia45 всё таки ошибся наверное со схемой или напортачили монтажники.
    @Next57, почему вентили не годятся ? или это касается однотрубок только ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это и пугает!
    Там все должно работать от одного насоса. Второй должон лежать в запасе.
    Не без этого! Вот и получается монтаж новой СО. А переделывать, геморнее и дороже, чем с нуля ...
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Простите за то, что долго не отвечал просто на работе загружен + маленькие дети
    Фото обвязки сделать не получилось, но из котла снизу, а в котел сверху, и это точно. Трубы полипропилен, на первом этаже половина труб 32 мм, вторая половина 25 мм, второй и третий этаж 25 мм. Вентили на батареях не шаровые...
    Практически весь дом построил сам...систему отопления не знал и боялся делать тк надо было многое изучить. Предпочел воспользоваться принципом, что каждый должен заниматься своим делом...вот и нанял "профи"...)
    У котла верхний патрубок теплый, нижний горячий.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не мудрено... насосы стараются изо всех сил...
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Котёл настенный или напольный?
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Напольный термона 35 ez, я скачал мануал...подключен не правильно, точно...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Меняем подачу с обраткой рисуем. что получилось.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Об этом сразу было сказано, нескромный вопрос, а как "профи" сдали систему? :faq:
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Эти "профи" работали по рекомендации + мое незнание = косяк...
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Я правильно понимаю, что:
    1. Неправильно подключен котел.
    2. Необходимо увеличить прокачку теплоносителя по 2 этажу, каким образом это можно сделать (допустимо ли это выполнить путем поджатия контура первого этажа краном)?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ленинградка (низ - низ), любит запас горячей в лежаке разводки и свободный доступ в нутро батареи. Первое частично заменяется скоростью движения, второе применением шаровых кранов и диаметрами труб, которые под стать этим кранам. ПП 25 по нутру, как раз 1/2", хотя фитинги с ней трехчетвертные!
    Совершенно неправильно.
    @Avia45, Действие первое: просто разверните насосы. У же один должен справляться с системой. Балансировать придется много. Очень много...
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Если поменять полярность насос начнет гнать в другую сторону?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    У переменного тока нет +/-. Насос необходимо, чисто механически развернуть, чтобы стрелка на корпусе насоса указывала в нужную сторону.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крутиться может и будет, не пробовал. Но конструкция насоса и крыльчатки не предназначена для работы в обратном направлении.
    @Avia45, Вот Вам и ответ. А пробовать ...,насосы подорожали...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Быстрее\ дешевле открутить две гайки и развернуть насос.
