Не хватает мощности насоса?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Avia45, 15.11.16.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Насос развернул...все стало отл., батареи все горячие...вчера вечером в 23.30 понял, что насосы, основной и дополнительные дуют друг другу навстречу. Вот такой монтаж...вот такие монтажники...за все строительство нанимал работяг 3 раза: копка, штукатурка и отопление. копали и штукатурили друзья из СНГ и к их работе вопросов до сих пор нету, но вот братья славяне, местные, из Сергиева Посада оказались Судаками.
    Дома на всех этажах ташкент.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это как? :faq: Такие вещи лучше сопровождать эскизом. Сразу вопрос, а нужны ли доп. насосы?
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Они возможно и не нужны, но насосы были установленны стрелочками друг на друга...т.е. основной насос гонит поток, а доп. насос его пытается гнать в другую сторону...создавалось дикое сопротивление.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисовать, можете, чтобы не ходить вокруг да около.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Простите за кривоту. Красными стрелками показано направление насосов, которое было до разворота основного насоса.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Avia45, попробуйте просто выключить из розетки оба дополнительных насоса, должно быть всё так же хорошо ... ну если вдруг не хватит, что врядли, то отключите "основной", хватит двух допов за глаза. Насосы в резерве постоят.
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Уже отключил дополнительные насосы
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и... результат?
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Жара дома)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :victory::super:
    Два других в запас, но следить, чтобы вал на керамических втулках не "закис". Консервировать или периодически (хотя бы раз в месяц) прокручивать.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Приветствую. ситуация следующая.
    в СО 2 котла (ТТ) в разных помещениях. в системе регистры и радиаторы.
    раньше был котел под номером 2. и все работало как надо.
    сейчас подключен еще один (под номером 1), а 2 оставлен в резерв как менее мощный.
    проблема в том, что ЦН у первого котла не может (наверно) прокачать всю СО, и последние батареи (помечены звездочками) не достаточно прогреваются. вернее первая горячая, а вот последняя теплая.
    хотя он более мощный.
    может включать сразу 2 насоса? но лучше не становится. пробовал. и правильно ли направления выбраны у ЦН?
    сломал всю голову...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Giperborej,
    Он подключен неправильно. Подача и обратка перепутаны.(относительно существовавшего котла)
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    тогда можно у котла 2 перевернуть насос? получится ведь что они гонят потоки навстречу друг другу? так и надо?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не можно. У котла есть подача и обратка. С учетом этого рождается система отопления. Разворот движения вспять разрушает работу СО. Что и имеете при установке второго котла.
