Не хватает мощности насоса?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Avia45, 15.11.16.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    понятно о чем Вы.
    тогда немного еще вводных данных котлы самодельные. в них не важно какая труба подача, какая обратка (какая хочешь - такая и будет). регистрам тоже все равно с какой стороны гнать, радиаторы подключены низ-низ (не нижнее, это боковое подключение), так что им тоже все равно с какой стороны, прямо или по реверсу.
    я не могу понять как организовать потоки от 2 насосов одновременно.
    будем рассматривать котел номер один - как котл источник тепла, а котел номер 2 - просто как второй ЦН в СО. вот по нему и вопрос у меня. вроде бы он тянет, и работает (при включенном первом).
    может быть причина в завоздушенности? т. к. слышни проскакивающие пузыри в трубе иногда. я замаялся их спускать. в предыдущие года такого не было.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это мало вводных. Нужна схема в горизонт, фото подключения регистров и батарей, и фото обвязки котлов.
    Такого не бывает, если котлы твердотопливные. А если это сделать, то мощность котла снизится. Может старый котел справлялся бы с системой при правильном подключении? Сейчас у Вас разбалансировка всей СО, из-за изменения точек подачи и обратки. Добавлять котел к рабочей СО можно лишь в месте подключения прежнего. Иначе лебедь, рак и щука...
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    так он и справлялся. и новый справляется. дело только в том, что до последние 2 батареи теплые (а должны быть горячие).
    это невозможно, т. к. они стоят в разных помещениях. в 20 метрах друг от друга.
    допустим тогда, что старый котел я отключаю вообще от СО, но ЦН мне надо оставить. как его включить, без особых переделок?
    это вполне возможно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Балансируем систему. Прижимаем ближние батареи-регистры, и получаем горячие последние.
    Сейчас он отсекает последние радиаторы в системе (разворачивает поток в новый котел). Уберете котел, он будет качать в тупик (котла не будет).Долго в тупик он качать не сможет. Сгорит.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    во! вот это я еще не пробовал. буду пробовать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одним бы глазком взглянуть..., запатЕнтуем...
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    так. пошел я посмотрел на старый ЦН, который стоит на старом котле - написано, что 1ая скорость 20литров в минуту, вторая 30. на ней он и работал и тянул все без проблем. это получается 1,8куба.
    а насос на новом котле качает 3,3куба...:faq::faq: получается, что и одного его должно хватить... в теории.
    надо поркутить краны будет, может прокатит и вправду. т. к. есть ощущение, что через самый первый регистр идет основной поток (он самый горячий, из всех горячих, такой, что краска начинает пахнуть)...
    конструкция проста. кирпичная топка высотой 90-110см, а сверху нее выносной водотрубный теплообменник, расположенный горизонтально и там нет разницы в какую сторону подавать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Представляю.
    С трудом... (труба? листовая сталь?)
    Плохо. Я делаю самодельные котлы для вмазки в кирпичные печки. Обратка снизу, выход вверх. Другого быть не может.
