Цоколь из газобетона
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем homer57, 16.11.16.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    20201211_084015.jpg а так можно сделать? Или лучше бетоном сразу поднимать?
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    А что вас смущает в этом решении? Можно, только утеплите и полы перед чистовой стяжкой XPS, и когда будет готова коробка нужно утеплить цокольную часть и сделать утепленную отмостку. В цоколе и отмостке прочность особо значения не имеет, достаточно взять обыкновенный carbon, без повышенных характеристик.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Смущает что газобетон. смущает что три стены, которые не буду связывать с фундаментом основного дома.
    Это я под пристройку 7х11
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    А цокольную часть как я нарисовал и так утеплина будет и размеры написал
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Как там у Пушкина А. С. ...И опыт сын ошибок трудных...
    Пробуйте и выставляйте на обсуждение...
    В Германии в районе Мюнхена цокольные этажи видел своими глазами, но есть одно но, эта плотность 600 с кл бетона 5.0 и морозостойкостью 100, ну и безусловно качество гидроизоляции с немецким педантизмом и их технологической дисциплиной. Кстати Верхняя часть цоколя над землей в этих домах была облицована листом нержавейки. Не забывайте широту и долготу Мюнхена с его климатической зоной.
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    до Сибири им далеко)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В данном случае нам до Мюнхена (и вообще неметчины) далеко: они занимаются нормативным строительством, а мы - в основном самостроем.
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    с нашими зарплатами то хоть бы самому построиться
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С зарплатами конечно все невесело, но это дело не влияет на параметры грунтов и поведение фундаментов в разных грунтовых и климатических условиях... так что ошибаться нежелательно.
    А чтобы не ошибаться полезно знать условия. :hello:
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    получилось сделать? Блин я тоже читал что так можно. Но я полы по грунту хочу еще.
  11. Stepan9673
    Stepan9673
    Stepan9673
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется фундамент глубина 1 метр, над землёй самая низкая точка 50 см. Ширина 55 см. Сейчас засыпаю во внутрь песок и послойно тромбую, хотел выложит стены из газобетона 30см. а уже потом залить полы с арматурой 10мм ячейкой 20*20 с опиранием на фундамент на выступы бетона. То есть первый ряд газобетона сыграет роль опалубки для плиты, между газобетоном плитой положу деформационную ленту.
    Правильно так будет, либо сейчас заливать поверх плиту а уже потом стены выкладывать?
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я не спец. но многие говорят так можно" То есть первый ряд газобетона сыграет роль опалубки для плиты, между газобетоном плитой положу деформационную ленту." Главное гидроизоляцию не забудь тоже. мне так объясняли.
    Поспрашивай ещё у ребят
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Подниму тему. Кирпичный цоколь, обрел сакральный смысл.
    Из-за того, что мало было мобильных бетономесов, слишком дорого и долго обходилась опалубка и последующий набор прочности для заливки бетона. Также отсутствие хороших гидроизоляционных материалов поспособствовали этому.
    По поводу запрета приминения газобетона приведенного в строительных правилах. Основные причины, что АГБ отнесли к ячеистым бетонам. В "древнем" СССР мало производили мелкоформатного блока АГБ, как конструкционный материал, в основном крупноформатные панели, что малопригодно для таких целей.
    Вторая причина, что индивидуально строительства как класса не было, небыло необходимости развивать производство конструкционного, мелкоформатного блока АГБ. Не автоклавные ЯБ не годились из-за характеристик, также как необоженный кирпич.
    В современных реалиях, стены подвалов и цоколей из конструкционно-теплоизоляционного АГБ и гидроизоляции, считаю лучшим решением для ИЖС. Меньше стоимость грузоперевозки и работа каменьщика, легкость и скорость строительства, не требуется опалубка и время для набора прочности как для ЖБ. В разы меньше нагрузки на фундамент (армопояс) и грунт, теплые и сухие помещения получаются.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    По поводу класса морозостойкости, ихние 100, если испытать по методике как наш керамический кирпич будут F 35. У нас такой же газобетон производят, по плотности и морозостойкости сравнимо, также как сравнимо с полнотелым КК по классу морозостойкости.
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    т. е. вы тоже положительно относитесь к цоколю? Я вот думаю по плотности лучше 400 как и все стены или всё таки на цоколь взять 500 плотность?
