Недостроенный цоколь зимой, что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем stroitelman, 16.11.16.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Дополню, когда заливал ленту фундамента просчитал обьем бетона, получилось ровно 12.5 куба, при заказе посоветовали пол куба навсяк случай перезаказать в запас, вдруг ошибся, или к стенкам миксера прилипнет*
    к тому же бетоно насосом подавал, там вроде как 0.3 куба туда сюда где то гибнет, по слухам...
    забил в целом но взял не 12.5 а ровно 13 кубов...
    с учетом того что залил все, осталось бетона примерно о. 5 куба...
    из них 0.3 ушло в плиту небольшую а остальное на дорогу вывалили ...
    так что какие то действительно лишние, серьезные обьемы и кубы.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У меня была аналогичная ситуация с рабочими, которые возводили стены цоколя. Сначала они приехали на неделю позже чем договаривались, когда уже погода испортилась. Начали бодро работать и в принципе все делали верно, некоторые ошибки успевал заметить и исправить. Потом когда привезли пром. опалубку настояли на кране, хотя разгружать и загружать должны били вручную. На загрузку тоже кран пришлось заказывать. Бригадир ихний был наездами на стройке - даст ц. у. и по делам. Одно такое ц. у. я вовремя заметил и был в шоке, пришлось в срочном порядке брать отгулы на работе и мне и отцу, чтоб исправить. Косяк был в следующем: по расчету пром опалубки в ней есть тех зазоры, которые закрываются вставными деревянными брусками. Со стороны заливки эти бруски должны быть заподлицо с пластью опалубки. Работяги не стали заморачиваться с "впиливанием" этих брусков, а просто делали фанеру в накладку. В итоге при заливке на стенах получились бы типа штроб глубиной 20 мм и шириной от 40 до 150 мм...
    Показали с батей "мастер-класс" по исправлению и как надо, хотя делали это первый раз в жизни. Заливку откладывали 2 раза.
    Второй косяк - не поставили в одном месте шпильку и при заливке один щит выдавило - получилось "пузо" выпирающее в одном месте на 3 см. Прораб обещал приехать и сошлифовать после - жду до сих пор.
    Еще косяк - забыли закладную под ввод воды.
    В общем при расчете я учел и "пузо" и закладную, да еще и вычел сумму, которую я и мой отец должны были получить за три дня работая на основной своей работе.
    Сразу скажу, что расклад был по расчету такой: в процессе работы даю на еду, полный расчет только после сдачи работы и оценки косяков, и точка!
    О чем жалею - потярянные на исправление косяков нервы и время, мои и батины.
    Что было особенно приятно с работягами - чистота и личная гигиена каждого. В бытовке было практически как дома. Рабочие вообще не пили и не курили. Единственный раз - чисто в честь церковного праздника после обеда в воскресение, и то, прораб предупредил об этом заранее. Воскресение - не работают - не положено. Раз в неделю в субботу бригадир возил их вечером в баню.
    Что касается бетона, то оплачивал, контролировал привоз и дозаказывал лично. С каждой машиной требовал накладную, с последеней паспорт качества. Брал напрямую на заводе, предупредив, что буду делать после заливки независимую экспертизу. На последней машине корректировал диспетчеру нужное кол-во бетона. В итоге никаких излишков - даже 0,3 куба из бетононасоса в дело пошло.
    Конечно, на все это нужны нервы, отпуска за св. счет. и прочее.
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Накрывать, утеплять
  4. Galmed52
    Galmed52
    Galmed52
    Здравствуйте! Весной планируется начало строительства цокольного этажа с одномоментным залитием плиты цоколя, но без возведения стен Первого этажа. Меня беспокоит вопрос, что если в зиму уходить с цокольным этажом, то плита фундамента не лопнет от мороза? Сверху будут лежать плиты пола первого этажа. Если время позволит, то и трубы тёплого пола на первом этаже залью. Земля песок. Толщина плиты фундамента 200 мм с армированием. Фото как пример того что планирую строить
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если под плитой ничего за зиму не взорвётся - то не лопнет. Даже если и поднимет её морозным пучение - то потом так же и опустит, она же у Вас не нагружена ничем.
  6. lawon
    lawon
    lawon
    Подскажите что делать? Цоколь в 3 кирпича начал разрушаться в местах "намокания".
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Между бетоном и кирпичом ничего нет? Ни рубероида, ни другой гидроизоляции?
  8. lawon
    lawon
    lawon
    @Дакс, есть рубероид в два слоя, но видимо, плохо наплавили в некоторых местах. Протекает изнутри.
