Лестница из фанеры делимся фото, ссылками, и советами
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем stepviz1, 16.11.16.
  1. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    Привет всем форумчанам. Меня зовут Кирилл, моего старшего брата Роман.
    Имеем в наличии построенный 2-х этажный каркасный дом. Решили с братом в качестве эксперимента сделать полностью фанерную лестницу. Есть задумка вести в данной теме мини-дневник, где буду описывать весь процесс, показывать фото, видео и рассказывать об экономике лестницы.
    Для нас это первая подобная история, опыта строительства или плотницких работ имеем в объеме: "сколотить на даче дорожки, построить теплицу, отпилить 3 доски".
    Из того, что сделано на подготовительном этапе:
    -произведены приблизительные замеры (для точных ждем когда нам зальют стяжку пола на 1 этаже);
    - в архикаде отстроена модель (завтра выложу картинки);
    - сделана расскладка по листам фанеры. Фанеру выбрали 40 мм ФСФ и 24 мм ФСФ;
    - закуплена фанеры 40 мм 3 класс (тот еще квест я вам скажу);
    - произвели замеры расположения стоек в перегородках, так как косоуры планируем крепить в стойки, они у меня 200*50.
    Для пушей точности было принято решение выпиливать детали на ЧПУ. Достаточно спорное решение)
    Завтра выложу чертежи и с нетерпением жду ваших комментариев, советов, анекдотов.
    КДПВ: именно такие ступени хотим получить в итоге. 1.jpg
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрим ;)
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Есть предложение в начале показать подробные фото места под лестницу с разных ракурсов и обоих этажей. Тогда вся Ваша история будет наилучшим образом описана.
  4. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    завтра буду на доме - отфотографирую, единственно, только на телефон получится.
  5. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    Так-сссс, в самом начале дневничка случился эпик-фэйл, я где-то потерял свой аппарат, так что фоточки видимо будут завтра.
    А пока я активно ищу фанеру толщиной 21-24 мм. хорошего качества, если кто знает где такую найти в Н. Новгороде за наводку буду благодарен.
  6. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    Фотки пространства, между 1 и 2 этажом балка 400 мм. Длина 3823, ширина 1962 мм, высота до балки 2800 мм.
  7. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    А вот то что примерно планируется
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Высота от пола до пола?
    -Параметры ступеней?
    -Чем будут отделываться стены, ступени?
  9. deadhouse
    deadhouse
    deadhouse
    Высота будет примерно 3150 мм, точно узнаем после заливки теплого пола и укладки плитки на 1 этаже.
    Ступени 160 мм высота, 270 глубина с учетом 20 мм забега.
    Все полностью будет из шлифованной фанеры.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это о чем идет речь? Может быть о свесе? Какой чистый размер проступи? Лучше сделайте эскиз.
    Теперь о фото. Рядом с лестницей мелочей не бывает. Важно буквально все.
    Балку засняли не верно. Нужно с той стороны, куда будет приходить лестница. 400 это какой из размеров балки?
    Нет фото места начала нижнего марша. Можно ли выдвинуть начало лестницы вперед? :faq:
    В какой версии ArchiCAD Ваши наработки?
    Сюда заходили? https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
    Похоже параметры Вашей лестницы зашкаливают за допустимые:)
    Что будет под лестницей?
    Ступень между площадками мне очень не нравится.
  11. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    @deadhouse,
    Добрый день:hello:делал недавно может что то подчерпнете .
  12. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В целом зачетная конструкция:super::super::super:
    Идея замечательная и воплощение тоже:victory::hndshk::hello:
    У Вас нет желания создать собственную тему про свою лестницу? А то автор этой темы только собирается делать лестницу, тогда как Ваша уже почти готова:)
    Каким будет ограждение проема на 2-м этаже?
    Пристенный поручень планируется?
    Какие размеры у проема в перекрытии?
    Какими получились параметры у прямых ступеней?
    Как много ушло фанеры и каких размеров?
  14. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    https://www.forumhouse.ru/posts/14278230/ ссылка на расчет в моёй теме.
    фанеры ушло 7 листов 1525х1525мм 18мм и доска 140х45х3000мм 25 штук бус 45х45х3000мм 6 штук
    поручень планирую из доски 45х100по стене
    проём 2300х2000мм
    ступени 310х 920мм в чистом. высота 176мм
    ограждение по бокам будут стены комнат а на выходе продолжу стенку в стиле лестницы.
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    тему :no:
