Система Джилекс Джамбо 70/50 Дом. Эксплуатация, проблемы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем zorelmak, 09.08.10.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Собственно. Насосная станция стоит в погребе, этой весной его сильно подтопило и насос был в воде. Автомат питания отработал.
    Вытащил насос, открыл клеммную коробку, все просушил и продул.
    Благо это помогло, фатального ущерба не было. Насос заработал.
    Насос и так не слишком тихий, а теперь еще громче стал работать.
    В чем может быть проблема? Может его разобрать и смазать, вот только как разобрать что и именно смазать, не знаю.
    Помогите, может у кого есть мануал по разбору насоса? И на что обратить внимание при разборке.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Деталировка насосной станции.
  3. Taras_Bulba
    Taras_Bulba
    Taras_Bulba
    Джилекс Джамбо 70/50 П-24 после зимовки перестал качать (до этого работал без проблем лет 5-7).
    Сам насос жужжал и выбрасывал залитую воду, но вода из скважины не шла.
    Разобрал сам насос (ту часть, где вода, а не двигатель) - там всё нормально. Снова всё собрал и протянул, на всякий случай поставил прокладки на трубы. Сначала минут 5 насос покачал нормально с коротким шлангом. Потом поставил шланг подлиннее. Покачал минуты 2-3 и перестал. Зато полилась вода из насоса со стороны двигателя. Теперь, если залить воды, то минуты 3-4 качает, а потом перестаёт, но вода со стороны двигателя уже так не льётся, а просто немного капает.
    Как это лечить? Я подозреваю, что накрылась прокладка (или как это называется?) на оси двигателя. Если так, то где её брать и как менять? Насколько это сложно, какой потребуется инструмент (сам я больше по компьютерам)? Может, у кого есть фотки этой части насоса? Никакого крепежа крыльчатки со стороны насоса я не заметил.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013
    Снимаете защитную решетку вентилятора охлаждения двигателя. Снимаете саму крыльчатку вентилятора. Рабочее колесо на оси крепится или гайкой, в этом случае фиксируете вал со стороны снятого вентилятора и откручиваете гайку, или просто напрессовано на вал - в этом случае съемник или пара плоских длинных отверток. Дальше как в 70/50 просто не помню - то ли торцевое уплотнение (сальник) можно просто выковырнуть поддев с двух сторон острыми предметами, то ли нужно половинить двигатель, выпрессовывать ротор из переднего суппорта и потом уже выковыривать торцевое уплотнение.
    Торцевое уплотнение выглядит так: торцевое3.JPG
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет. Возникла такая проблема, после выключения станции через кнопку выключения она перестала включаться, т. е. кнопку нажимаю, но она не включается. Разобрал блок управления, но там видимых повреждений нет. В чем может быть проблема? Я думаю, может сам переключатель сломался, но напрямую там провода не соединить, они клеммами вставными сделаны. Вот гадаю, какая может быть причина, только в блоке управления? Может ли проблема быть в реле давления?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Замерить напряжение на контактах реле и определите что неисправно. Может быть и само по себе реле отключило насос (если в системе есть давление).
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В общем, какая-то проблема на кнопке включения, не было напряжения на вторых клеммах, которые шли на насос. Переставили напрямую в обход кнопки включения, работает. Только странно как-то, набирает давление атмосферы 3, сбрасывает до 2. Не понимаю, куда давление спадает, раньше то не было такого. Вот думаю, может это быть как-то связано с воздухом в мембранном баке, вроде станцию до нуля не спускал, да и реле давление не подкручивал, только проводку в нем проверял.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Например магистральный фильтр на входе НС может так влиять, особенно если не правильно выставлено давление воздуха в ГА или он неисправен.
    По ГА (в т. ч. и как, и до скольки качать) - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  9. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, насосной станцией пользуюсь впервые.
    Джилекс Джамбо 70/50 дом.
    Установил временно в домик над колодцем. Всасывающий шланг длиной 8м, на конце фильтр+обратный клапан. Диаметр трубы всасывающей - 32мм. Через угол 90градусов подключается к насосной станции. От насосной станции проложена магистраль из трубы диаметром 25мм. Длина магистрали 100м.
    Что заметил: Если грубо говоря открыть кран в конце магистрали на 100% - примерно в 1/3 случаев работа насоса прерывается ошибкой F-01 (сухой ход).
    Если открыть кран в начале магистрали - примерно в 2/3 случаев работа насоса перывается ошибкой F-01 (сухой ход). Очень неудобно.
    Как можно решить данную проблему? Увеличить диаметр всасывающей магистрали - до каких цифр? 40 или более? Может быть требуется докупить какое-то оборудование, соседи советуют то второй обратный клапан, то какой-то выносной эжектор... Подскажите пожалуйста.
  10. SkAt91
    SkAt91
    SkAt91
    Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. С утра перестала работать станция пр-ва Джилекс Джамбо 70/50 (вроде так называется). Блок управления электронный. Пишет ошибку F-03. В описании ошибка по напряжению. Напряжение в сети измерил - норм. Вкл-выкл не помогает. Даже не пытается включиться. Пока мигает ошибка на кнопки не реагирует. Соответственно, его показания датчиков не проверить. Есть предположение, что было замыкание (лампочка сгорела которая в подвале всё освещает). Сам собственно вопрос: есть ли в блоке управления предохранитель или менять весь блок сразу? И если менять есть ли возможность переделать на механику, не меняя мотора? Заранее спасибо!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SkAt91, вряд ли кто-то сможет вам ответить по этим платам. Попробуйте обратиться в СЦ.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  13. SkAt91
    SkAt91
    SkAt91
    Я наверное неверно истолковал вопрос. Устройство реле в целом я знаю. Мне нужно было узнать на конкретной модели есть предохранитель или нет. Где-то их ставят, где-то нет. Но вот только что выяснил: есть, обычный плавкий предохранитель. Он и сгорел. Теперь вопрос: а где в моей дыре найти такой? :) но за консультацию спасибо большое!
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Для начала жучка из подходящего медного волоска потом ищите родной.
  15. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Использую для забора воды из абиссинского колодца. Высота подъема воды от статического зеркала менее 2-х метров (это при том, что насос должен поднимать с 8...9 метров). Труба дюймовая. Однако! Чтобы запустить насосную станцию приходится МНОГОКРАТНО подливать воду в заливное отверстие и производить 5...10 пусков, чтобы насос всасал воду в ствол моей мини скважины. Обратный клапан стоит на конце трубы из скважины.
    Это у всех такой пуск станции сложный или только у меня?
