Система Джилекс Джамбо 70/50 Дом. Эксплуатация, проблемы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем zorelmak, 09.08.10.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Alex Zorg, травит воздух где-то ваша станция, я в свою заливаю литра два и поехали, она у меня самовсасывающая. У вас сама сосёт или как ?
  2. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @американец27, за раз два литра в пробочку не входит, приходится подливать раза 2...3. Потом запускается и начинает набирать... Для меня это не проблема. Но вот жене, ели что будет неудобно все это показывать и объяснять особенности ритуала запуска...
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Так это раз за сезон делается, потом вода в трубе стоит и всё само получается.
  4. Рустем12345
    Рустем12345
    Рустем12345
    Казань
    Здравствуйте! У меня тоже система "Дом". Можно-ли на нем повысить давление? Сейчас минимальное1,5 - мах2,7. Хочется сделать мин. 1,9-мах.3.1.
    Джамбо 70/50 Н-50.
  5. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Подскажите кто знает, какое кол-во оборотов в минуту у эл. двигателя джилекс джамбо 70/50 п-24. Очень нужно! Хочу приспособить его не по назначению)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дмитрий 967, как у любого асинхронного монофазного - 2800-2900.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Добавлю, двухполюсного. Хотя правды ради, я не встречал четырех или более полюсных моторов на бытовых станциях.
  8. init6
    init6
    init6
    Здравствуйте!
    Смонтировал насосную станцию Джилекс Джамбо Дом 50/70.
    Бак - обратный клапан - кран - гибкая подводка - НС - гибкая подводка - коллектор.
    При запуске на станции ошибка Fo-3. Сгорел предохранитель 8 А.
    Насос проработал секунды 3-5 и отключился с ошибкой.
    С напряжением в доме все ок.
    Перед тем как тащить трупп в сервис, хотел спросить: допустимо ли использовать гибкую подводку на входе насоса? Может при всасывании она схлопывается внутри оплетки от чего у насоса случается перегруз и, как следствие, сгорает предохранитель 8А?
    Спасибо за ответы.
    Гугление по ошибке навело только на замену предохранителя, а во причину его выхода из строя не нашел.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет. Как и из любого другого аналогичного материала. https://www.forumhouse.ru/posts/9702275/ фото 1.
    Запросто, пример выше. Вот только на предохранитель труба не влияет никаким боком. Какие-то проблемы или по электрике, или в самом насосе (в электроннике). Если даже полностью перекрыть всасывающий трубопровод, то должна была выскочить ошибка "1".
    Стандартное уточнение - напряжение замеряется как можно ближе к насосу, причем к работающему насосу, но никак не в абстрактной розетке, и уж тем более не по свечению лампочки или по работе других потребителей. Наглядно - https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/ фото 5 и 6.
    Как вариант - при пониженном напряжении повышается потребляемый ток. Соот-но предохранитель и вылетает. Мультиметр/вольтметр в руки и замерять напряжение питания на насосе.
  10. init6
    init6
    init6
    @Protasevich, спасибо за ответ!
    1. Всос переделаю.
    2. Напряжение смотрел мультиметром, в тройнике с насосом. Только на включенном не проверял, не включается.
    Начну с п. 1, поставлю новый предохранитель, воткну мультиметр в тройник, попробую запустить.
    Если напряжение не просядет и снова FO-3, то в сервис.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Никто не запрещает подключить эквивалент нагрузки, например тепловентилятор, и проверить падение напряжения в сети.
  12. init6
    init6
    init6
    Тоже верно, попробую.
  13. init6
    init6
    init6
    Отчитываюсь:
    1. Всос заменил, предохранитель тоже.
    Насос заработал.
    Protasevich, благодарю за ответы!
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Потерялась заглушка. Где найти такую или подобную? Джилекс
    EF11F8E6-E5C7-4452-BC9F-B16BCE848594.jpeg E1F69E1D-2961-4826-9EBF-363E25324537.jpeg
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вероятно там, где продают запчасти на Джилекс. Заходите на их сайт, смотрите адреса ближайших к Вас сервисов.
    На будущее - её вообще трогать не нужно, заполнить НС водой (для чего и откручивают обычно) можно через выпуск (выход) НС. Причем гораздо легче и проще, чем через заливную пробку.
