Система Джилекс Джамбо 70/50 Дом. Эксплуатация, проблемы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем zorelmak, 09.08.10.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @LEAN, прошу прощения у меня ошибка была F-03 !
  2. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Чего и опасаюсь...
    Мне кажется, что автоматика следит за током и напряжением. Если чего не так с током - F0-2, если с напряжением - F0-3. Дребезг в вилке стабилизатор не устранил.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    В вашей модели так и есть. Автоматика следит за током.
  4. 700000
    700000
    На данный момент я родную систему "дом" заменил другим "автоматическим реле", но когда все было " родное", работало от гены. Не реклама, брал в Леруа гену " спец" на трёх видах топлива, что удивительно, даже котел от него работает как" часы
    ", Но на всякий случай я все же поставил на котел отдельный стабилизатор
  5. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Докладываю.
    Родная плата благополучно сгорела.
    Заменили в сервисе на другую модель.
    И ...все заработало от генератора!
    Почему так?
    ХЗ
  6. Aigaig
    Aigaig
    Aigaig
    Стоит насосная станция джилекс джамбо 70/50. Часто перегревается и плавится трубка вентури. Поставили реле защиты от сухого хода, но он не срабатывает. Подскажите из за чего такое может быть. До этого почти 10 лет стоял такой же насос. Проблем не было
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Проблема нс в контактах двигателя и пускового конденсатора. Такая вот шляпа. Конденсатор пыхнул и клеммная коробка загорелась. Баня не загорелась, но хорошего мало. Если бы нс стояла не в подполье, баня полыхнула бы точно. В подполье выгорел кислород и возгорание потухло. Конденсатор загорелся после выключения станции.
  8. rendi
    rendi
    rendi
    Скважина 7.3 м. абиссинка, вода есть (выход 1400 литров)
    Стоит насосная станция джилекс джамбо 70/50 + шидробак 50 литров. Купил в ноябре 2023, проработала месяц, перегревается и плавится трубка вентури и все потроха.
    2 раза (за последние 2 недели) полностью сплавилась улитка и все внутренности, поменяли за 1000 р,. Подскажите из за чего такое может быть. Реле давление РМ5.
    Что делать ? Вот уже 3-й день без воды, идти в магазин отдавать еще 1000 за ремонт нет желания
    До этого стоял 2 года Метабо P4500 inox проблем не было (умер он по причине случайного утопления, но это другая история)
    https://www.youtube.com/watch?v=JlALs35Pp3w
  9. rendi
    rendi
    rendi
    Вот что было в клапане, промыл наблюдаю
  10. rendi
    rendi
    rendi
    Чистка клапана не помогла, по гарантии насос отказываются ремонтировать, отговорка насос поймал сухой ход.
    Насос опять умер через 2 часа работв, бошка кипяток, я так понимаю завтра вскрытие покажет все в рогалик. Что предпринять, требовать от магазина ?
    Зы вода в скважине есть, если стоять рядом круглосуточно то качает, но стоит про...ть момент воды нет и насос качает без остановки, видимо ловит какой то пузырь
    Зыы Метабо работал и справлялся с задачей без напрягов
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Чистка не поможет, обратный клапан ставят внизу трубы всасывания, обычный клапан. Если дебета хватать не будет, насос сплавится. 2 раза плавился у меня. Беда насоса -завоздушивание. Кипит моментально. Сейчас один насос с переборки исправный, качает, но в работе обычный малыш с тем же гидроаккумулятором. Возвращаться к джилексу не буду, баня дороже.
  12. vbutkm17
    vbutkm17
    vbutkm17
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста. Больше 10 лет работает станция в комплектации Дом, но пришла пора перебрать насос. Хочу купить новую станцию, а старую привести в порядок и оставить на подмену. Сейчас их найти сложно и стоят дорого, но есть такой же Джилекс Джамбо 70/50 н-50 с обычным реле давления и маномеиром. Есть у меня отдельно устройство плавного пуска для насосов. Стоит ли искать систему Дом, или перейти на простой Джилекс?
