СОВЕТ ПО МИНИКОТЕЛЬНОЙ ЗОТА12 КВ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Виктор3838, 17.11.16.
  1. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @Виктор3838, так и надо делать и все будет работать.) Ставте на коллекторы, только ящик побольше нужно. Хотя может и в этот влезет если коллекторы подвинуть чуток и насос на 130 мм поставить.
    ТП из гофры это Вы конечно погорячились! Интересно чем руководствовались?)
  2. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Советами местных мастеров. Ну вот уже два с половиной года полет нормальный... тьфу, тьфу, тьфу...:aga:
  3. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    а насос то зачем еще один? Он же есть, просто в шкафу другом на обратке стоит...
  4. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Этот насос стоит на радиаторы я так понимаю? ТП сейчас обслуживает насос электрокотла?
    Если так то это не пойдет, почему, об этом писалось выше.
  5. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Ну да, насос миникотельной. Но миникотельная запитана только на полы, радиаторов она не касается пока что.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это "пока":victory:
    Слушайте
    @Kiturami ELK,
    Он дельно говорит:hndshk::hello:
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    На полы нужен свой насос
  8. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    так он и есть свой, только стоит в миникотельной, не выкручивать же мне его оттуда чтоб в шкаф к коллектору поставить... или я опять чего то недопонимаю...?
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ага, недопонимаешь) Насос ТП будет гонять воду после термосмесительного клапана, а насос котла просто гонять ее по кругу через радиаторы
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вот мой смеситель..Подача на пол идет с выхода ЭК, обратка на вход ЭК
  11. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @BorisBBB, Чет не понятно немного. На первой фото, что? Трубы от коллекторов куда идут? На радиаторы? Тогда зачем там смесак?
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Трубы на ТП идут, радиаторы с котлов запитаны
  13. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Извиняюсь перепутал Вас с топикастером)
    @Виктор3838, Еще раз, если Вам все оставить как есть т. е. просто объединить два котла параллельно в одну систему, то может получиться так, что вода просто не пойдет в ТП т. к. гидравлическое сопротивление у него больше! Поэтому при данной системе для ТП нужен отдельный насос, который будет работать только на ТП. Остальные насосы будут работать на радиаторы. Радиаторы - это высокотемпературная система и теплоноситель для нее нужен температурой выше чем для ТП, где температура не должна превышать 55 гр. вот для этого уже нужен клапан подмеса все как на фото @BorisBBB,
  14. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Я понял все это. :) То есть, насос который в миникотельной, я тупо отключаю, так как он не нужен будет если я насос в шкаф к коллектору поставлю. А насос который на твердотопливном котле, гоняет воду по батареям... верно?
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Схему твою надо, ибо непонятно как сделана разводка
