СОВЕТ ПО МИНИКОТЕЛЬНОЙ ЗОТА12 КВ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Виктор3838, 17.11.16.
  1. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Нет, подключение то параллельное, этот насос будет обслуживать так сказать радиаторный контур. как и насос ТТ котла.
    В общем схематично должно выглядеть так:
    Как у Вас на самом деле смотреть нужно.
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А чё так? У меня подача ТТ идет на обраткуЭК
  3. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    У Вас последовательное соединение, диаметры позволяют, там же миникотельная патрубки на 3/4" с ТТ котла выхода на 1 1/2". Не комильфо будет если последовательно подцепить.)
    Конечно последовательное соединение позволяет использовать оба котла в автомате так сказать, по температуре теплоносителя, прогорели дрова включился ЭК. Но у @Виктор3838, основным по плану ЭК, так что нет смысла греть воду в ТТ котле.
    Да там на схеме должен быть еще один обратный клапан на обратке ТТ котла, забыл нарисовать.
  4. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    нет такой кнопочки что б сказать большое спасибо:hello:
  5. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    прошу прощения за фото и недоделки... все в процессе. На первом фото попытался изобразить откуда я хотел запитать полы... на втором фото, куда врезеться в миникотельной. Возможно так?
  6. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Я специально, когда монтировал обвязку котла, оставил на обратке два выхода.
    По моей задумке, вода из твердотопливного котла пройдя по батареям остывает, и обратка ТК становится подачей для ТП.(красная стрелочка на первом фото)
    Ну и пройдя по контурам ТП и остыв уже совсем) снова в ТК.(синяя стрелочка на первом фото)
  7. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    С миникотельной трубы пошли в коллектор.
  8. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Такая схема хоть и не правильная с трудом, но будет работать, если насос позволит, ведь ему нужно теперь прокачать на ряду с радиаторами еще и ТП. И обязательна установка обратных клапанов на ЭК, а то он станет контуром в противоток. А вот если захотите радиаторы греть ЭК, то тут не выйдет нечего.
    Резюмируя получается, что задуманная Вами схема рабочая только для ТТ котла и то с натяжкой. И если захотите греть ТП ЭК, то придется закрывать краны на магистралях соединения ЭК и ТТК. Вывод схема не рабочая!)
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Холодная обратка вредна для ТТ котла
    У меня сча обратка котла +55гр, что не ахти для ТП
    Зы. Делать надо сразу правильно, дешевле выйдет в итоге)
  10. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Истинно так! :super:
  11. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    почему не ахти? у меня выставлен режим на 55 градусов на тп. греет где то 49-53. вроде нормально
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Потому что пол будет горячим у меня) Подача 40гр в него, и он просто теплый
  13. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Здравствуйте. у меня МК Зота 9 кВт. Залит пропеленгликоль 30. На холодную показывает давление 1,8-2 бара. При нагревании до 65 градусов давление поднимается до 3 бар и срабатывает сбросной клапан. Что не так? Может мало давления в РБ. Можно сейчас его подкачать? При этом сработает сбросник и лишний антифриз выйдет. Или что делать?
  14. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Дом одноэтажный, система лучевая
