1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 64
Пошаговое строительство газосиликатного дома 186 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sashaalb, 17.11.16.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    5 января 2015 года.
    Непередаваемые ощущения - подъезжаешь к дому - а в окнах горит свет!
    И собственно, наш поселочек с высоты взгляда сидящего на соседней панельной десятиэтажки голубя. :)
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    8 марта 2015 года.
    Дом благополучно перезимовал.
    Температуру на первом этаже в +5-7 градусов поддерживал двумя электрическими нагревателями: конвектором и стареньким масляным.
    Работ никаких не вел - отдыхал, набирался сил и набирал денег.
  3. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    @Sashaalb, ну а где же венец творения электрики?
  4. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Мертвый ежик на проводах? :aga:
    Если честно, то по-моему нет ни одной фотографии открытого щита. (если Вы это имеете ввиду). Но там все просто и логично.
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    В сообщении о 8 марте конечно немного приврал - как самостройщик может 3-4 месяца ничего не делать?
    Еще с лета, по своему обыкновению пообщался с "водяными" (сантехниками), прозвонил пару десятков бригад, пообщался с проверенными товарищами по рекомендации, смотрел работы, думал.
    Получил 10 или 12 общих (без подробностей) смет на свои хотелки.
    И, конечно, задолго до этого штудировал форум и всю найденную профильную литературу.
    Ну что? Выводы те же, что и при общении со специалистами из других областей.
    Народ "много кушает", даже наверное больше, чем специалисты других строительных профессий. При этом у многих, даже в разговоре проскальзывает полное непонимание каких-то основ своей профессии: показали им как паяльник для полипропилена в руках держать, а основной секрет сантехника (что его надо еще в розетку воткнуть) не сказали :aga:
    Хуже стало, когда начал ездить и смотреть на работу действительно профессионалов, которых мне рекомендовали (думал, ну ладно отдам больше, но зато проблем никаких не будет).
    Как-бы не так! Наверное мне рекомендовали действительно профессионалов самого высокого полета, точнее самого высокого понимания основ коммерческого использования своей профессии - т. е. в двух словах суть их работы сводилась к следующей простой схеме: сделать как можно более простую схему отопления и ГВС (чтобы там максимально нечему было ломаться), чтобы это работало (т.е. вода текла, канализация уходила, батареи и теплые полы грели) и при этом "срубить" максимальное количество денег.
    Как сугубо коммерческий подход к делу одобряю!
    Думаю, ну вроде высшее образование есть и даже чуть повыше - что я не разберусь с этой проблемой? И примерно с лета 2014 года принялся изучать все материалы в этом направлении, освоил расчеты, разобрался (теоретически) с практическими основами этой профессии. И даже перестарался, можно было сделать схему отопления и ГВС гораздо проще, но это стало моим хобби.
    А на хобби нельзя жалеть времени и денег. :um:
    Вкратце: рассчитал теплопотери, отрисовал в кореле проект водоснабжения, отопления, обвязки котельной, получил через знакомства супер-пупер скидки в одной из воронежских контор, работающих исключительно (или преимущественно) на монтажников, закупился, взял у соседа паяльник и .. "мы красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут рассказ... " (С)
    погнали...
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И в итоге какая траншея под кабель была глубиной и какова была технология укладки кабеля?
    Да, это несомненно важный момент.
    Мусорная эпопея это пять! Также ратую за своевременную и постоянную уборку любого рабочего места. Хаос под ногами рождает хаос в голове. Мысли теряются как и инструмент, часть материала можно растерять (сколько метизов неаккуратные отделочники просто сеют в кучах мусора на полу...).
    Нарушения есть. Скажем подрозетники ставить рано.
    Кто размечал трассы штроб? Кто размечал по высотам и по уровню подрозетники?
    Глубина штроб иногда гигантская.
    Топили только электричеством. Сколько тысяч кВт за зиму?
    Нет, так не пойдёт. Пожалуйста сначала фото с открытой дверкой общий план, затем крупно каждую din-рейку, затем снять пластрон и в таком же порядке.
    Надеюсь получить визуальное и профессиональное удовлетворение.
    Не оставьте мою просьбу без рассмотрения!
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Разве можно дом на новом участке по дачной амнистии?
    Можно чуть подробнее, и сколько денег стоило.
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо!
    Канава глубина 1000мм, 100 мм обратная засыпка песком без камней с утрамбовкой ногами, на нее каель в ПНД трубе, 100 засыпка песок; затем все то что доставал из канавы + 10-20 см плодородка сверху
    1) подрозетники ставить не рано - живем сейчас с частично неоштукаренными стенами и розетками на них :)
    купил шурупы 2,5 х 50 -великолепно крепят розетку/выключатель через более толстый (1-1,5 см) слой штукатурки, да и места в подрозетниках получается больше - удобнее остатки/запас провода упаковывать.
    Трассы штроб, кроме вводного кабеля до щита и подрозетники - размечал и вел сотрудник Андрея и частично сам Андрей-электрик.
    Глубина штроб нормальная :aga:, потому что везде (почти везде) провода идут по поверхности кладки.
    А штроба для вводного кабеля - это моя самодеятельность :pioner:
    Из-за хронического склероза и избытка информации в голове забыл размер штробы который мне сказал Андрей. Ну и зафигачил 50х50 :|:
    Андрей когда работу принимал, только похмыкал и сказал что типа "ну можно было так и не стараться) :)]
    ("склероз великолепная болезнь - ничего не болит и каждый день новости (С) ;)
    Хороший вопрос... учет газа строго веду, с электричеством не сразу стал. каюсь.
    "подниму" квитанции за зиму 2014/2015 года - отпишусь.
    Не оставлю.
  9. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Можно :)
    В середине октября попросил через знакомого найти кадастрового инженера, чтобы сделали съемку дома. К концу октября после звонка приехала симпатичная молодая девушка Марина с лазерным дальномером и измерила участок, расположение на нем дома и все внутренности дома.
    Через неделю или две приехал к ним в контору и забрал диск с планом и распечатку кадастрового плана (по моему так называется).
    Отвез этот план + копии зеленки на участок + (если не ошибаюсь, давно было и мелкие детали из памяти выпали) копию договора на приобретение земли, оплатил госпошлину - 350 руб.
    23 января получил кадастровый паспорт на дом (как у нас водится, они там где-то потеряли мои документы и пришлось звонить начальству и разговаривать на повышенны тонах, чтобы они нашлись).
    4 февраля в той же Кадастровой подал документы на оформление "зеленки" - по моему тот-же список + свежеиспеченный кадастровый план + еще одна госпошлина 185 руб.
    25 февраля получил зеленку на дом
    P. S. Сколько стоили услуги кадастрового инженера не знаю - знакомый сам с ней рассчитывался, а с меня ничего не взял (я ему в свое время по жизни много помогал, вот и отблагодарил как смог)
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    9 марта 2015 года!
    Подключили газ! :victory:
    Собственно все работы сделали еще в декабря-январе - долго тянулась эпопея с бумажками (занимался не сам - отдал ребятам которые подключали 9000 - это с учетом всех платежей и госпошлин, заработали они с этого они совсем каплю.)
    Спасибо Вам огромное, Евгений и Максим!
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, и кадастровому инженеру тысяч семь, понятно.
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    уже отписал выше (207 пост) - не знаю.
  13. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Александр, от души поздравляю с открытием темы!
    Кто производитель этих чудесных металлоизделий?
  14. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо!
    Не реклама, а констатация факта: завод Металлпрофиль, московский. (не путать с нашим воронежским Металлопрофилем!)
    Нет, реально изделия нормального качества и по самому металлу и по качеству покрытия и покраски.
    Нарекания вообще никаких нет, просто произошла накладка по оттенку, с кем не бывает. Думаю, что если бы не сам придирчиво ко всему относился, поставили бы строители то что привезли и особо и заметно бы не было. (Завернул, кстати партию Алексей-прораб)
    А так как ближайший офис в то время в Нововоронеже, то много времени заняла поставка новой партии.
    (Это сейчас у них и в Воронеже есть представительство).
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Подскажите, какой у вас угол наклона кровли?
