1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 64
Пошаговое строительство газосиликатного дома 186 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sashaalb, 17.11.16.
  1. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Жду продолжения. Интересует внутренняя отделка
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо! Напишите, пожалуйста в чем заключается ошибка в армировании "ростверка", возможно это поможет тем кто еще строится.
    По перемычкам проверял пока только при минус 15 - разница с монолитной стеной 1-2 градуса (кстати есть зависимость от толщины керамзитового слоя)
  3. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Скорее всего, арматуру в месте сгиба надрезали болгаркой. А потом скрыли следы преступления, так сказать:close:
  4. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо!
    Траектория вводного кабеля обусловлено тем, что пришлось вести его, обходя участки монолитной стены (бетон и кирпичную кладку трубы камина).
    Кабель да, в некоторых местах есть такое дело.
    Для избежания попадания использую двойную подстраховку: 1) детально все зафотографированно; б) использую детектор проводки (его стоимость гораздо дешевле последующего штробления)
    Котельная достаточно маленькая, точнее маленькая рабочая стена.
    По инструкции к котлу требуется метр свободного пространства ПЕРЕД котлом. (посмотрите инструкцию к установке).
    Высота, да немного неудобно, но по другому вряд ли получилось с гидрострелкой все разместить. :-(
    Опыт уже появился (хоть и не совсем большой) - обалденно - Вы просто открываете кран и у Вас всегда и сразу (понятно, пока работает котел) течет горячая вода!
    По сути бойлер косвенного нагрева в связке с котлом - это мощный проточный нагреватель (пишу про свои конкретные модели), т. е. вода никогда не закончится (при ее интенсивном использовании).
    Отдельный газовый бойлер - это дополнительный гемморой с газовой службой, отдельная труба под него и отдельный сервис и запуск. (а так думаю по сути будет то-же самое, ИМХО).
    Что-буду добавлять: смесительный клапан на 35-60 градусов. Немного горячевата вода, есть шанс получить ожоги.
    В бойлере сейчас вода 64 градуса, рециркуляционный насос настроен примерно градусов на 40 (на 35 немного вначале более прохладная вода идет, через 2-4 минуты надо делать похолоднее).
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    1) Качество работ зависит от качества рук и совести исполнителей. Газосиликат надо покупать не на основе цены, а изучив отзывы и в живую посмотрев сами блоки. Многие вопросы отпадут.
    2) на экологии вообще не зацикливаюсь - жить вообще вредно, а с учетом того чем нас кормят, то вредность от газосиликата, наглухо заштукатуренного гипсовой штукатурной вообще на мой взгляд преувеличена.
    3) Вам показать фотографии разрушающихся кирпичных домов?
    Элементарно - хрупкостью, более дорогой внутренней отделкой. Дорогой крепеж. При кладке надо отслеживать, чтобы не забивали раствором поры. Ну и главное, не сугубо индивидуально не понравилась ТК как материал (в округе стрили несколько домов, с разрешения хозяев/строителей полазил по ним в процессе стройки)
    Хорошее решение, несколько знакомых так построились и очень довольны!
    Что меня остановило: у меня при примерно тех-же показателях сохранности тепла, у меня толщина стены 550 мм, а Вас минимум 730 мм. Т. е это либо значительно уменьшать внутренний объем дома, либо увеличивать размер фундамента, а это дополнительные затраты.
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Выше описывал причины приведшие меня к такому решению. Мелкая лента для газосиликата не вариант, а на глубину промерзания - не дешевле плиты и сложнее в исполнении.
    У качественных газосиликатных блоков расхождения почти нет, те блоки которые отличались размерами шли на подрезку. Отходов почти не осталось (на некоторых фото за гаражом видны) и швы ровные.
    Стандартные железобетонные рассчитаны на разворотную площадку и (если не ошибаюсь) на высоту 2,8 метра. У меня бы не поместилась, наверное надо было лить бетонную по месту. По опыту форумчан они получаются не особо дорогие и ИМХО более надежные чем на каркасе.
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Настройки котла: давление1-1,5 бара; температура подающего - 75 градусов; температура в бойлере - 64 градуса. Приоритет ГВС.
    Не регулируется ничем, да и наверное не буду.
    В первый день у меня тоже кубов 200 в прошлом году съел. Сейчас около 20-21 куба в день (вместе с ГВС).
    По тактованию - просто котел слишком мощный, а в нашем с Вами случаях он нагружен не "по полной программе". У меня после включения теплых полов практически тактование пропало (надо замерить время между интервалами работа/отдых), + ощущения что при возросшей нагрузке расход газа снизился.
    На этой неделе обещают холода, так что соберу немного статистику и здесь выложу через недельку-полторы
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Купил в ларьке дешевую китайскую розетку (других там вечером не было, а надо было срочно поставить) - время установки вместо 3-5 минут заняло больше получаса + сломал один ноготь. Кроме того, нет уверенности в ее пожаробезопасности.
    При первой же возможно выкинул ее и поставил нормальную.
  9. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    да, наберите в поисковике "металлопрофиль подшивка свесов" - очень много информации и инструкций по подшивке.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Так я не причем. Это администрация форума выделила вашу тему и сделала паблик в ВК.
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Мы и сейчас живем в неоштукатуренном доме :)
    Ощущения отличные, дышится абсолютно нормально.
    (По характеристикам влажности не могу сказать - пока нечем померить).
    В одной их тем, было упоминание, что влажность может падать. Там по-моему у форумчанина что-то около 20% было, при такой влажности, да - проблемы с "сухостью" могут быть. решается элементарным приобретением бытового увлажнителя воздуха. Но это ИМХО проблема не газосиликата, а конкретного дома.
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Как уже писал (и ниже Вам ответили) - Лискигазосиликат. По процентам не скажу, не очень много, но было. Блоки с расхождением размером (более 5-7 мм) пускались в подрезку, так что почти все пошло в дело. Может есть и лучше, но по соотношения цена/качество для нашего региона нормально.
    P. S. Слышали бы Вы как матерились каменщики укладывая по соседству достаточно дорогой российский облицовочный кирпич! Расхождение по длинной оси кирпича достигали до 1,5-2 см :close:
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    спасибо! Да особо внутренней отделки пока собственного говоря и нет.
    Что успел/смог сделать обязательно в ближайшее время выложу.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    До 20 процентов газосиликата коцается при разгрузке по три поддона сразу.
    Убедить крановщика разгружать по одному поддону можно только рублем.
    Посчитайте, что Вам выгоднее, переплатить за разгрузку по одному поддону, или смириться с 20% брака. Но, эти бракованные блоки, не значит, что не годятся в кладку. Можно их уложить сколотой стороной внутрь, все равно потом штукатурить.
  15. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Саша, как не крути, без брака не обойтись. Во-первых на самом заводе разгружают\загружают\перевозят\перемещают на склад, далее если дилеры увозят, то у себя они тоже разгружают на базе и тд. Крановщик на участке это последнее звено)
