1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 64
Пошаговое строительство газосиликатного дома 186 кв. м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sashaalb, 17.11.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Aleks056, найдите НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРОЕКТИРОВЩИКА Схемы подключений нагревательных приборов Распределители для подключения нагревательных приборов Гидравлическая балансировка систем отопления и холодоснабжения ГЕРЦ
    Там есть таблицы графиков теплосъема по теплым полам в зависимости от теплосопротивления покрытия, сечения трубы, шага укладки и температуры теплоносителя.
  2. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Вооот...
    и я к тому же... что температура жидкости, должна быть больше... а эффект прогрева данного пирога более длительный... и наверное, менее четко-регулируемый...
    Про плитку, полностью согласен... поэтому и сомнения... а нужно ли так...
    если вот газ магистральный, это да, очень хорошо... а вот если газгольдер или электр. котел.
    это наверное не совсем рационально...
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    По всему первому этажу. Замеры по наружным стенам со штукатуркой и без. (напомню, газосиликатный блок шириной 400 мм на клей без внешней (а частично и без внутренней) отделки)
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Aleks056, ламинат даже с подложкой тонкий, а теплопередача обратнопропорциональна толщине. Поэтому ламинат еще допустим, а паркет уже нет. Но лучше конечно плитка.
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    @Aleks056, в принципе @детина, и @Ковылин на вопрос ответили.
    По ощущениям да температура подачи повыше (в предидущих постах подробно описывал), время прогрева - точнее реакции на изменение температуры воды на подаче минут 20-30, но на плитке примерно также (могу специально замерить, если Вам интересно)
    P. S. газ магистральный
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как раз на расход топлива особо не должно повлиять - вода -то в трубе горячая вернулась к котлу не отдав тепло, так что котёл реже включится. Здесь скорее утепление под тёплым полом должно быть лучше - тепло будет искать выход когда ламинат препятствует теплоотдаче и пойдёт во все стороны, соответственно теплопотери через пол вниз могут увеличиться.
    Ну и регулировка ТП если разные материалы отделки сложнее: плитка нормальная - ламинат прохладный, ламинат нормальный - Плитка горячая. Решается делением контуров ТП под каждый из материалов
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Ага, и распределением объема протока через них, что осуществляется расходомерами на коллекторе
  8. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Да нет, специально не нужно...
    просто лишний раз разбираюсь в необходимости данного выбора полов... и думаю что и как!)
    Спасибо! :hello:
  9. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    и соотв. удорожанием всего этого...
    и усложнением)
    в этом и вся "Соль"
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Да, удорожание конечно присутствует, но... делаете один раз (в смысле затраты несете), разница блоков с расходомерами и без не особо большая, но удобство регулировки и контроля протока присутствует.
    Кстати, если планируете небольшие площади отопления теплыми полами изучите устройство
    "Регулятор для ограничения t на обратке Multibox C/RTL"- может съэкономить кучу денег.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как раз сегодня узнавал - валтековский на 5 контуров - 800 р разница с/без расходомеров
  12. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    830 это за 2 месяца такой расход? Или среднемесячный?
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Извините, выше опечатался. Правильно так: за два месяца 1660, примерно по 830 в месяц.
  14. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    Ну тогда нормально, а то я уже переживать стала что у нас в 2 раза больше расход.
    Все равно если сравнивать стоимость отопления с квартирой, в пересчете на кв. м. отапливаемой площади разница в 1,5-2 раза, не в пользу квартиры, естественно.
  15. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Это точно! Не забывайте, что в квартире Вы еще за горячую воду платите, а в нашем случае "ол-инклюзив" :)
