1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ещё изоплат есть, как для внешнего, так и для внутреннего утепления.
  2. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    это наверное больше для каркасных домов
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    При использовании ПСБ лучше не 50 мм, а 100-150 сразу сделать. Из того что читал: точку росы нужно загнать в утеплитель. А армопояса с плюсом утеплять.
    Да и изоплат посмотрите, но армопояс обязательно утеплять. Может Вам стоит пока не о стенах подумать, а большее утепление низа и верха сделать!
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Только что просмотрела на Питерском сайте применение. Применяют везде, в т. ч. и для утепления кирпичных домов и домов из газобетона.
  5. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Ну это то понятно что применять его можно везде, только вот цена у него в 4 раза выше чем у базальтовой плиты. в основном смотрю в каркасниках ее используют
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    И углов! И наличников!
  7. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Пол утеплен 50 +50 мм пеноплекса + 2 подложки из полиуретана по 2мм + ламинат, Крыша тоже утеплена хорошо.
    Ну дак если я 150мм ПСБ пенопласта на стенки навешу, то у меня будет 100% термос в томе и мне придется постоянно проветривать помещения. и смысл арболита будет потерян(
  8. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Ну углов и наличников да, только дом то с наружи не красивый и стоит вопрос так оставить и просто фасад отштукатурить и короедом потом или всетаки утеплить дополнительно
  9. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Я так понял вариантов утепления арболита всего 3 и все они со своими минусами:
    1) утепление ПСБ 150мм поверх сетку с грибками и штукатурка потом короед потом краска - в этом случае будет ташкент но дом не будет дышать и надо будет постоянно проветривать
    2) утепление всякими экопанелями дороженными фибро и на подобие - минус очень дорого получится на дом в 300 квадратов но плюс в том что дом останется паропроницаемый.
    3) утепление минватой 100мм + сайдинг вентилируемый - тоже не дешего, сайдинг не долговечный виниловый да и не особо красиво когда сверху пластмассовый дом, но зато дом дышит и мин вата не мокнет с арболитом, что очень практично.
    Поправьте меня если есть еще варианты или что не так?
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    4) Придумать красивое решение и утеплить армопояса, углы, окна ПСБ (дом заиграет по другому внешне). Доутеплить пол (100 мм эппс не так много). По кровле не ясно утепление, но постараться туда добавить. Потом посмотреть хватает или нет. Фасад утеплить Вы всегда сможете, даже проживая в доме.
  11. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Да вы правы, я так и поступлю, утеплю углы пенопластом и вокруг окон и армопояса...
  12. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    А если рассмотреть вариант такой: на стенку арболитовую минвату 50мм потом поверх ЦСП плиту и украсить в венецианском стиле? тут на форуме так кто то уже выкладывал фото... этот вариант будет и не очень дорогой и практичны? паро-проницаемость сохранится же в этом случае? и цсп защитит минвату от намокания? есть ли минусы у такого варианта?
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    а в деньгах это сколько будет? Материал + работа.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Необходимость вентиляции в доме никак не связана с его утеплением и материалом этого утепления. Абсолютно любой дом с любым утеплением необходимо проветривать, если, конечно, это не сарай со щелями в палец толщиной. Что касается толщины утеплителя, то тут можно посчитать (https://www.smartcalc.ru/thermocalc), главное чтобы не было влагонакопления.
