1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    ну ЦСП за квадратный метр 150р + минвата 150р за квадратный метр + работа + краска и тд ... ну думаю рублей 700-900 за квадратный метр
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    + штукатурка предварительная, без неё не обойтись и работы по штукатурке. Итого сколько выйдет? :ogo::close: Как минимум 1300 за м2, т. к. ещё расходники.
  3. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    а я процесс весь не знаю с этим ЦСП... его штукатурить нельзя же вроде! просто красить и все, а какраз на стыках прикручиваешь еще брус крашенный.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не ЦСП штукатурить. На сколько я поняла саму стену штукатурить всё равно нужно, и лишь потом всё последующее утепление. Арболит обязательно штукатурят, либо затирают цементно песчаной смесью.
  5. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @alexnik9991, опыт использования изоплата с внутренней стороны уже есть и он достаточно положительный, думаю вы поторопитесь если будете утеплять весь дом ватами, пенопластами и проч.(как уже сказано выше - точка росы, плюс арболит теряет часть своих преимуществ). Утеплите углы, откосы, армопояс, потолок, пол + изоплат изнутри и дом так же просохнет получше, скорее всего этого будет вполне достаточно
  6. Minek
    Minek
    Minek
    @alexnik9991, я собрался утеплять арболит экоутеплителем типа флаксана, акотерма, изольна и т. д. Снаружи через вентзазор - металлический сайдинг. Акотермом уже закупился, жду тепла.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minek, а разве можно такие утеплители использовать между стеной и сайдингом без вент. зазора?
  8. Minek
    Minek
    Minek
    Вентзазор между утеплителем и садингом будет обязательно.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    дык вроде в его сообщении указано, что "через вент зазор" не?
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Какое минимальное расстояние допустимо при кладке между вертикальными швами блоков (верхний/нижний)? Например у блоков 400х200х500 расстояние между вертикальными швами получается всего 10 см. Это норм?
  11. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Поддерживаю, хороший вопрос
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @melomandk, как 10 см. получили? :faq: Длина блока 500 мм. Второй ряд блоков кладется так, чтобы середина блока второго ряда попадала на стык блоков первого ряда и там под 25 см. получается, а не по 10 см.
    Иногда на углах или рядом с окнами и дверями перехлест получается меньше чем 25 см., т. е. те же самые 10 см. Тут могу сказать, что практика эксплуатации не выявила никаких проблем от такого небольшого перехлеста, т. к. прочность сцепления арболитовых блоков между собой за счет проникновения кладочного раствора внутрь блока значительно выше, чем у блоков с гладкой поверхностью. Лично я считаю, что перехлест в 10 см. на арболите не является проблемой. ИМХО.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нашел на Авито объявление о продаже дома из арболитовых панелей постройки времен позднего СССР. https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/doma_dachi_kottedzhi/dom_59_m_na_uchastke_15_sot._954241742 Это для сомневающихся в том, что такие дома существовали :).
    Киров, кировская область. котельничский р. с Юрьево ул. Юбилейная 5.
    продаю дом из арболитовых плит 59м2, земельный участок 15 соток. В доме 3 комнаты, теплый туалет, большая прихожая, помещение для ванной комнаты, коммуникации подведены. есть баня, летняя комната, мастерская, гараж всё под одной крышей. Участок огорожен двухметровым забором. Заезжай и живи. Рассматрю варианты обмена.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...подтверждаю:
    1) существовали..., - в бытность пацанами (70-е годы), частенько бегали по стройкам...,
    в т. ч., и из арб. панелей...,
    ...до сих пор, перед глазами - цвет и фактура настоящего арболита;
    2) существуют..., - в 2010 году, строили большой коттедж и гараж, при нём..., тогда я вспомнил про эти арб. дома, имея в виду, сделать из арб. гараж..., спросил у отца (он всю жизнь проработал в районном ОКСе, гл. инж.), мол, как там "эти" дома, стоят? он ответил, что всё в порядке, без нареканий..., мало того, из него по всему району коровники строили, те, тоже, мол, - без проблем...
    3) будут существовать..., - по крайней мере, хоть хоз. блок из него построю себе...,
    ...давно к нему подбираюсь, к арболиту..,
    ...в 2012 году предлагал заказчице баню из него соорудить, но она не решилась, сославшись на проблемы с качеством блоков...
    вот, нынче, родственнику нарисовал домик под арб., теперь ищем блоки, где купить...
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Там автор вопроса (@melomandk) от угла "плясал". ;) Для блока 500 х 400 х 200 как раз "начальная перевязка" 10 см получается. Но лично я тут тоже большой беды не вижу.
