1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы бы свое место обитания в профиле указали, глядишь кто нибудь и подсобил Вам в поиске.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В кирпичной кладке допускается перевязка в четверть кирпича, а это 6 см. Здесь обсуждается перевязка в 10 см, что явно больше, чем 6 см.
    А для тех, кто сомневается, можно блок пополам распилить и начать угол с половинки. Тогда вообще вопросов с перевязкой не будет.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Ключевое слово "в четверть", т. е. 25% от длины. Обсуждаемые 10 см- явно меньше четверти блока.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Неужели эти пресловутые 2.5 см ТАК повлияют?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, чтобы отколоть кирпич от кирпича достаточно удара молотка, а чтобы отколоть арболитовый блок от другого арболитового блока, даже кувалды не хватит. Блоки по стыку в любом случае не расколятся.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хорошо, пойдем дальше. Представим, что размер одного блока к примеру 1,5 метра. Тогда размер перевязки должен быть не менее чем 37 см? ;)
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    дык я про тоже! что 10 см, что 12.5 см не кажутся мне трагичными.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Что интересно, действительно разобрать арболитовую кладку по блокам просто нереально, а вот трещины по швам повсеместно. Иногда эти трещины сквозные и особенно там где раствор делался более прочный. Поэтому вопросы перевязки советую решать тщательнее.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    При кладке от угла.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) "Русский арболит": techalbum
    2) «БалтКерамика»: rekomendacii_po_keramicheskomu_kamnyu
    Скриншот 14-03-2017 103053.png Скриншот 14-03-2017 102539.png Скриншот 14-03-2017 112245.png
    3) «Porotherm»: Керамоблоки - Masonry_Technology
    Скриншот 14-03-2017 104156.png Скриншот 14-03-2017 103816.png Скриншот 14-03-2017 112429.png
    ...enjoy!...
  11. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Наверное много уже написано про мой вопрос но все таки подскажите по штукатурке. Планирую штукатурить в апреле цпс. Сначала буду внутри дома, затем снаружи.
    1. в соотношении 1:4 ? (цемент 500 / перлит 75) плюс ВВД (фери)
    2. Какие добавки еще нужны в частности известь, какую роль она играет в штукатурке?
    известь нужна и снаружи и внутри дома?
    3. Необходимо ли мочить стены перед штукатуркой?
    4. на сколько необходима сетка ? (сам планировал сетку после основного слоя штукатурки т. е. перед декоративным слоем)
    5. через какое время лучше наносить декоративную штукатурку. Ничего что через год?
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Подскажите, кто пристраивался после возведения коробки. Планируется котельная-пристрой.
    1. Выпусков из МЗЛФ дома нет. Обязательно ли "вбуриваться" лентой котельной в ленту дома какими-нибудь стержнями? Или же пусть живут две ленты отдельно?
    2. Котельную дешевле в два раза лепить из полистиролбетонных блоков. Обязательны ли металлические связи между блоками будущей котельной и арболитовой стеной дома?
    Когда пристраивал ЖБ-крыльцо к плите бани, помню читал, что, напротив, связывать не нужно, более того, проложить между оными гидроизоляцию. Так и сделал. Третий год дружат.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @rev1974: Лучше фундаменты не связывать вообще. Если они начнут вдруг "гулять" по-разному, то никакие связи не спасут. Ни пластиковые, ни стальные.
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Стало быть и стены не связывать. Иначе при гуляющих фундаментах беда будет.
    И рубероид все же простелить между лентами.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Именно так. Оставляете зазор в пару-тройку сантиметров и потом забиваете его каким нибудь упругим утеплителем. А снаружи ставите нащельник, который скроет возможные подвижки.
