1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Кстати, @rev1974, для небольшой пристройки-котельной можно не мучаться с траншеями, а залить для неё нетолстую плиту. Подобные примеры в темах про плитные фундаменты имеются. Смотрите, начиная отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/179001/ .
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @R Royce, в Вашей заметке увидел нестыковку. Вначале написана рекомендация о величине перевязки не менее 10 см, а немного далее написано, что перевязка блока должна быть не менее 0,4 высоты блока, что для привычного блока высотой 20 см, дает размер перевязки не менее 8 см.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я "привязывал" ленту путем засверливания и вбивания арматуры диаметром 16мм.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Плацебо многим помогает. Но эффект - чисто психологический. :)]
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Есть такое мнение. Но кажется мне, что связь должна быть металл-металл. В этом смысл армирования. А в данном случае арматура-бетон. Тогда уж засверливаться нужно на метр, а это уже разрушение основной ленты.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...я намеренно вывесил сканы, обозначил источники...
    ...подумал, что так будет нагляднее...,
    ...кому надо - разберутся, - могу выслать исходники...:hndshk:
    ...п.п. 2. и 3. - касательно керам. блоков...,
    причем, 3-й, похоже, слизал со 2-го...,
    ...с кого слизал 2-й - мне неизвестно...:)
  7. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Очень актуальные вопросы. Поддерживаю. Тоже буду ждать ответы на вопросы...
  8. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Как раз через месяц планирую штукатурить снаружи и внутри, и вопрос возникает с фиброй - нужна ли она и какой объем на бетономешалку 160 л?
  9. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Все ведущие производители минваты выпускают специальные варианты для вентфасадов... Плотность как правило от 100кг/м3
    Металлическая подсистема дороже обойдется раза в два -три, но и прослужит дольше
  10. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Здравствуйте. Прошу не отправлять сразу в "Гугл". Тему изучаю)
    Прошу помочь найти ответы на несколько вопросов:
    Какой оптимальная толщина стены из арболита для "энергоэффективности" дома в 2 этажа в Московской области без дополнительного утепления?
    Какие есть ограничения по отделке фасада дома из арболита? В частности, возможно ли "запереть" снаружи стену из арболита клинкерной плиткой без ущерба для свойств материала и стены?
    Какие звукоизоляционные свойства у арболита по сравнению с рядовым кирпичом и газобетоном?
  11. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Приветствую всех!
    Уважаемые форумчане, прошу дать оценку вот такому арболитовому блоку.
    Хотя бы визуальную оценку)
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Не знаю, что скажут спецы, имхо геометрия отличная
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я пристраивал верандочку и вход в цокольный этаж в 2016г., связей между фундаментами и стенами нет.
    Фотки процесса есть в моих альбомах.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Блоки 400х200х500?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я буду строить времянку, которая в будущем будет переделана в баню и хозблок. Часть дверных и оконных проемом будут на этапе времянки заложены блоками, а позже предполагается эти блоки извлечь.
    В таком случае блоки уложить на пену? (пену можно разрезать).
    Может кто-нибудь предложит варианты получше?
