1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    У меня получилось примерно треть блоков выбить целыми просто кувалдой. Если же аккуратно, то можно по швам УШМ с диском по камню.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В котельной будет своя внутренняя стена на границе с домом?
  3. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Думаю, это рационально. Плоскую крышу нужно же на что-то опирать. Да и армпояс тоже замоделю небольшой для прочности конструкции.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А вот у меня не получилось...через 2 дня пришлось убирать один блок и...фигушки! Даже с учетом, что раствор был только с 2 сторон. Подцепить со стороны отсутствия раствора не получалось. Короче мучения с отдиранием блоков).
  5. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Aleksey1983 где Вы взяли данный арболит?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gmm1981, информации мало. Какой у вас регион? Какая отапливаемая площадь дома планируется? Какой тип отопления будет?
    Толщина стены для энергоэффективного дома не первостепенна. В основе энергоэффективности должны стоять параметры теплопотерь, т. е. сколько Вт/м2 вы считаете для себя примелемыми теплопотерями. Например дом со стенами 30 см. из арболита и обычным утеплением с хорошими окнами теряет 45-50 Вт/м2 в среднем за отопительный периода, а дом со стенами 40 см. из арболита и с чуть лучшим утеплением пола и потолка и энергосберегающими окнами теряет примерно 35-40 Вт/м2 в среднем за отопительный периода.
    Арболит надо штукатурить с двух сторон обязательно, поэтому фасад может быть либо штукатурка, либо любой вент. фасад. При стенах 30-40 см. делать фасад из кирпича например вплтоную к арболитовой стене не рекомендуется.
    Клинкерную плитку обсуждали и т. к. никто не делал такой вариант, то и ответа однозначного нет. Но я бы клинкерную плитку на стену меньше 45-50 см. толщиной делать не стал, потому что плитка плиткой, но клей на который он клеится имеет очень низкую паропроницаемость. Если найдете клей с очень высокой паропроницаемостью, то на стену в 40 см. думаю клинкерная плитка пойдет.
    Звукоизоляция у арболита отличная только при условии штукатурки с двух сторон. Без штукатурки арболит и тепло и звук пропускает очень хорошо.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    400х250х500
    и
    200х250х500
    в доме толщина стены 400, в прихожей 250
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    В прихожей армпояс не заливали?
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    не в тему вопрос, а чем оштукатурен цоколь у вас?
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не заливал.
    В качестве армопояса брус 250 (ш) х200 (в) посаженный на металлические шпильки выведенные из арболитовых стен по периметру. Крыша прихожей перекрыта балками 150х50 и утеплена вспененным полиэтиленом снизу и роквулом внутри.
    Посмотрите мои альбомы - там очень много фоток со стройки веранды.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    На цоколе и межэтажных полосках штукатурка Ceresit CT 77,
    цвет Sierra 3, акриловая "мозаичная" 1,4 - 2,0 мм зерно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-16749889
  12. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Попробую ещё раз пост повторить:
    Наверное много уже написано про мой вопрос но все таки подскажите по штукатурке. Планирую штукатурить в апреле цпс. Сначала буду внутри дома, затем снаружи.
    1. в соотношении 1:4 ? (цемент 500 / перлит 75) плюс ВВД (фери)
    2. Какие добавки еще нужны в частности известь, какую роль она играет в штукатурке?
    известь нужна и снаружи и внутри дома?
    3. Необходимо ли мочить стены перед штукатуркой?
    4. на сколько необходима сетка ? (сам планировал сетку после основного слоя штукатурки т. е. перед декоративным слоем)
    5. через какое время лучше наносить декоративную штукатурку. Ничего что через год?
    И ещё появился п. 6. Про фибру...Какую использовать когда и в каких пропорциях, используется ли она вместо штукатурной сетки?
  13. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Бониклэнд, скажите Вы окна ставили на оштукатуренные откосы или до штукатурки?
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Откосы до сих пор не оштукатурены.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Немного не в тему... Вот такой вариант в один слой достаточен для утепления цоколя? Пенополистерол ПСБ-С 25 толщина-50мм.
