1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. weweka
    weweka
    weweka
    Красноярск
    pribambah
    костра легче ? объясните почему, в её составе песок.
  2. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    Дак все таки кто нибудь может посоветовать можно ли на деревянное перекрытие дома сделать монолитную плиту из арболита или это фигня полная?) ну или из костробетона
  3. weweka
    weweka
    weweka
    Красноярск
    Оприделитесь что вы хотите, вернее каковы причины вашего желания. если правильно понял речь о перекрытии между первым и вторым этажом. вопрос: зачем вам супер-пупер сэндвичи ? что вы хотите добиться ?
  4. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Привет! спасибо за ответ! да вы правильно поняли. хочу перекрытие между первым и вторым этажом арболитом монолитным. Цель заключается в том, что бы сделать перекрытие пожаробезопасным и повысить звукоизоляцию перекрытия! так же доска сверху перекрытия с большим перепадом 0.5-1см, сэкономил на ней. но если арболит трамбовать то это все в ноль выведется.
    Вижу это так, пропитать верхние доски известью, положить на них мембрану которая с 1й стороны дышит и на это дело утрамбовать 5-10 см арболита, подложка тостая и ламинат
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    В самой костре нет песка вообще. В костробетоне тоже нет. В состав классического костробетона входит сама костра и известь в качестве связующего, вода. Можно добавить метакаолин или (и) цемент, но это уже творчество. Костробетон не является конструкционным материалом изначально. Шумоизоляция отличная, не горит, не гниет. Конечно можно добавить и песок, но прочности сильно не добавит, а вот свойства утепления резко упадут.
  6. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    У меня первый этаж для родителей, вход отдельный, второй мой ... нужно что бы звук не проходил вообще между этажами...
  7. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    конопля то или лен стоит 4000-5000 за куб! а щепа для арболита от 300 до 1500 в зависимости от того обычная или гашеная и чем гашеная. не думаю что костробетон легче намного так как в нем песок. но он думаю менне прочный, если брать арболит то сверху подложку и ламинат .. без верхнего слоя бетона
  8. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    А сама костра сколько за куб стоит и лучше лен или конопля?
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @alexnik9991, если смотреть на цену то конечно костра стоит дороже щепы в большинстве случаев за исключением счастливой случайности в виде проживания рядом с производством) Транспорт много съедает. Изначально не было озвучено, что цена критична. Если думаете сразу на арболит укладывать ламинат, то конечно классический будет прочнее чем из костры. И еще раз в костробетон песок не входит. Песок это изыскания пытливых испытателей в поиске придания конструкционной прочности, что считаю лишним. Уж лучше тогда жидкое стекло, но свойства антисептические убиваются.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Почти ничем не отличаются по своим свойствам, кроме ничтожной разницы в размерах. Также конопляная костра угнетающе воздействует на микроорганизмы и грызуны не любят.
  11. weweka
    weweka
    weweka
    Красноярск
    pribambah
    Вы заблуждаетесь. Определитесь с определениями. Очень много людей не понимают друг друга из за того что каждый своё вкладывает в слово. В составе слова костробетон есть слово бетон. А значит во первых костробетон это смесь. Не буду уточнять чего с чем, потому что название говорит само за себя. Так же не буду сравнивать волокна травы с кусочками дерева на прочность и вам не советую. Да и не только на прочность.
    alexnik9991
    я не специалист в строительстве. увы. в ваших желаниях есть не состыковки. К примеру пожаробезопасность и лаги из досок. А касаемо звукоизоляции ... а того что вы сделали не хватает ? Сверху звук раздражает или вверху мешает телевизор ? Вопросы к тому что я сомневаюсь что пара тройка (да хоть десять) сантиметров арболита может быть утрамбована ровно и решит проблему звукоизоляции.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Термин Hempcrete (костробетон) придуман не вами и не мной. Советую почитать первоисточники. Там и про состав. Можете обратится для изучения на страницу https://www.forumhouse.ru/threads/82182/
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Покажите где я утверждал, что арболит из деревянной щепы слабее арболита из костры? Не передергивайте.
  14. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Ну смотрите у меня дом полностью из арболита, деревянного и горючего только перекрытие между 1 и вторым этажом, снизу на металлопрофиль подшит гипсокартон и потом штукатурка + под металопрофиль еще 50 мм базальтовой ваты пихнул! получается если сверху я дерево закрою арболитом, то перекрытие вряд ли может загореться - согласны? Что касаемо звукоизоляции - у меня стенка из арболита межкомнатная 30 см и в соседней комнате не слышно как телевизор на всю орет, дверь стеклопакет) на этом основании думаю что звукоизоляция у арболита хорошая. Но это шумов, а вот ударные звуки наверное арболит не сильно уберет...
    Но основной вопрос если я залью плиту арболита, не будет ли это губительно для деревянного перекрытия? яже впринципе буду мембрану использовать, положу ее той стороной вверх, которая воду не пропускает и на нее уже арболит... замес же у арболита просто влажный он де в отличии от смеси бетона в себе намного меньше воды содержит и из него ничего не течет) ну как густая каша в общем...
    Помогите разобраться стоит так делать или нет!
  15. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Я думаю что костробетон сырье слишком дорогое и для стен он не подходит несущих, для перекрытия тоже, так как придется потом лить поверх бетонную стяжку ... а это тогда оч тяжелый пирог получится
