1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @alexnik9991, перекрытие из арболита будет только как заполнитель между силовыми балками, плюс, не очень легкий, ну, если только не будете его делать в виде утеплителя с малым участием извести или цемента для схватывания и пожаростойкости, так, что добавляйте его вес к нагрузке на балки, теперь еще раз подумайте, нужен ли он Вам там.
    Вообще, надо все это в Дома из монолитного арболита переносить, где наш уважаемый @a991ru ?
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Полностью согласен насчет стен. А перекрытия предложил из костры, так как не знал что ламинат сразу на основание будет положен без фанеры или осб. Просто костра легче и изоляция отличная, что для перекрытия является плюсом.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Ребята, а "щепа гашеная":faq: это что за зверь?
  4. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    хехе) ну это я так выразился просто... имел ввиду уже замоченная в извести и высушенная, что бы сахара в щепе завалить)
    ну или не в извести .. кто жидкое стекло кто то вроде как оксид алюминия... точно не помню
  5. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    а если из костры делать, то мне ее просто с бетоном в бетономешалке и сводой замес делать или тоже надо известь добавлять?
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Известь и цемент не нужен. Вам же не надо несущую поверхность делать. В разделе про коноплю рецептура смешивания есть. В костре сахаров почти нет.
  7. weweka
    weweka
    weweka
    Красноярск
    pribambah
    меньше всего я собирался передергивать. И видимо больше учел для каких целей аlexnik9991 задал свой вопрос. Я подумал о том что заливку он все равно будет делать между лагами, это спасет у него не только высоту второго этажа, но и увеличит его звукоизоляцию за счет высоты заливки. Плюс затевать спор о своей правоте не собираюсь. Всего вам. Но в теме остаюсь потому что на сей день вынужден лишь таким образом получать свой опыт.
  8. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    если известь и цемент не нужны, остается только костра конопли) что ее советуете высыпать на пол и будет мне счастье)
  9. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    не, между лагами у меня базальдовая вата 4 слоя по 50см, а сверху доска половая 4 см толщиной, а вот уже на эти доски я хотел положить фибропленку вниз дышашей стороной и уже на пленку насыпать 50мм арболита, потом подложку потолще и ламинат! во фото перекрытий второго и третего этажа, третий у меня полумансарда от 1.8 метра до 2.7 метра в средине, но арболитом слой хочу только на втором этаже сделать так как там нужно какраз чтоб звук с первого этажа что бы не проходил и потолки 2.75 думаю 5-10 см сильно роли не сыграют если убавятся) Ну посоветуйте кто что думает! действительно нет мнений ни у кого! мне очень важно. а то заллью и потом буду локти кусать... начнут лаги сыреть гнить или еще чего
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Написал с акцентом, что нужна известь) Просто дальше фраза идет "и цемент не нужен". Каюсь предложение немного не правильно построил)
  11. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    получается я беру коноплю, мешаю с известью и укладываю 5-10 см на пол, потом высыхает это все, потом что лучше поверх? фанеру или тонкий слой бетона? потом подложку ламинат? или еще как по другому, можете написать как лучше то будет?
  12. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    А костра конопли с известью насколько легко воспламеняется?
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот теперь все понятно написано. Не нужен вам арболит. Если пол уже настелен. Надо было прежде чем вату укладывать стелить пароизоляцию и сверху песочком просыпать примерно 40-50 мм. он ударный шум гасит хорошо. а уже потом вату и все отлично. Сейчас даже не скажу, что еще можно придумать. Пирог у вас и так неплохой от шумов.
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Она вам уже не нужна. А вообще костробетон не горит. Может в будущем информация пригодится.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @alexnik9991, у вас довольно много слоев получается на полах. Снизу еще потолок будете подшивать, а сверху если ламинат не на доски, а будет фанера или еще какие плиты вообще все с запасом. Никакой шум не страшен. Можете посмотреть, как в штатах делают, так у вас в сравнении с ними просто глухой бункер.
