1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Легко :). Штукатурили стены внутри дома по зиме. Мороз на улице стоял около 30 градусов. Все было нормально, а вот когда пришла оттепель, влага поперла на улицу и стена снаружи намокла пятнами.
    Через несколько дней избыток влаги вышел и стена просохла, но в тот момент поволновались.
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Штукатурка с перлитом с двух сторон, намокания пока не замечено... Да и когда перед строительством читала темы, что-то с такого не встречала... В общем, в моем случае, про что читала - то и получила)
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @авто-любитель, финишную штукатурку и шпатлевку внутри при -5-10 делали, ничего никуда не просочилось. Может, потому, что и снаружи, и внутри штукатурка уже месяца 3 была и меньше +15 в помещении все это время не опускалось?
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Окей, господа и дамы, пока я жду авторитетного мнения Алконавта по поводу ветрозащиты - какие варианты сухой отделки фасада в зимнее время вы могли бы посоветовать? Разумеется, с ветрозащитными свойствами.
    Или это лучше в разделе Фасады спрашивать?
  5. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    можно купить такие блоки при монтаже дверных и оконных перемычек
    https://www.forumhouse.ru/posts/17467768/
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Сергей7799, скорее ветрозащитная пленка снаружи и начать штукатурить внутри... только тогда в помещении надо будет "+" постоянно поддерживать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, а у вас внутренняя штукатурка есть или все таки нет? Просто я отвечаю во многих темах и вопросы часто пересекаются, так что все упомнить трудно. Я почему то подумал, что у вас изнутри оштукатурено и нет штукатурки снаружи.
  8. User644
    User644
    User644
    Тула
    Спросите у автора в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/15166299/ насколько я понимаю он зимовал в доме без внешней штукатурки обшив дом изоспаном, внутренняя штукатурка была.
  9. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Добрый день! Имею дачу прямоуголной формы размером 7 на 6 метров. Дача с мансардой, крыша ломаная. Перкрытия по деревянным балкам. Стены сделаны из арболита толщиной 20 см. Пришло время сделать перепланировку. Хочу поставить котел на твердом топливе, и провести в дом воду от скважины. Вопрос можно ли сделать два проема в стене под окна? Если да то, как это сделать? Очень нуждаюсь в ваших ответах. Заранее спасибо!
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @a991ru, нету пока. Смысл внутри штукатурить, если стена продувается и промокает? :) На этой неделе крышу залью бетоном, и надо будет сразу решать со стенами. Провозился с придумыванием "идеального" слива с плоской крыши месяц, если не больше.
    Чот мне боязно штукатурить внутри, пока не будет основательной отделки фасада. А вдруг протечёт где-то эта хлипенькая плёночка... вся штукатурка насмарку же?
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Сергей7799, ну не отвалится же именно ваша штукатурка, если у всех держится:).
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Подскажите пожалуйста, проживающие в арболитовых домах, какая влажность в доме, у кого именно радиаторное отопление и при какой температуре?
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Илона Иванова, так я же не смогу топить всю зиму без перерывов, а мокрое - что угодно рассыпется после нескольких переходов через ноль. Мало ли, краешек плёнки ветром оторвёт, или ещё что.
    Поэтому и спрашиваю - мож какой-то сухой фасад уже сделать, чтобы наверняка.
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    На фасад ЭППС с четвертями на самореы. Весной снимите и оштукатурите. ЭППС используете потом куда нибудь еще.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, если штукатурки нет с двух сторон, то тем более нет ничего удивительного в той ситуации, которая у вас сложилась. Это просто специфика материала, из-за которой у него и есть те самые теплоизоляционные качества, которые есть.
    В вашем варианте чтобы зимой был толк, надо и снаружи и изнутри стены чем-то закрывать: хоть банерами, хоть ЭППС или ПСБ, иначе толку не будет.
