1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А перлит, вместо песка, может подойти?
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Хрупкий. В процессе эксплуатации мука будет скорее всего.
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @alexnik9991, написал же: Вам седьмой вариант можно исполнить поверх Вашего пола. Не найдете решение простое и удовлетворяющее Вашим запросам.
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Перлит слишком хрупкий для данного использования. :) Лучше обычный песок. А перекрытия лучше заранее продумывать и не бояться шумов в дальнейшем.
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    вот мне думается, при вибрирующих нагрузках сверху, перекрытие из арбомонолита может начать терять связи между щепками, и тогда у нас окажется засыпка из щепы обволоканной цементом. И на этом всё. Уйдет шумоизоляция и придут проблемы.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Вот и начинаю продумывать) пока ничего внятного про шумоизоляцию не нашла.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    По деревяшкам перекрытие?
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    [QUOTE="Илона Иванова, [/QUOTE] по деревяшкам перекрытие?
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Скорее всего по деревяшкам)
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Точно?
    Все относительно... Достаточно пожить в многоэтажке с соседом музыкантом... Где-то читал, как подвешивали гипсокартон под ПК на спец. крепеж и вату туда совали от шума сверху. Шумы разной частоты, от ВЧ хороша вата, от ударных - песок и плотный, тяжелый материал, мрамор хорош:)]. А еще есть СЧ, на которой мы говорим и к которой больше всего настроены наши уши:aga:. В идеале надо делать развязку между слоями пирога пола...
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Viktorich83, Спасибо огромное! сохранила в телефон) а что такое "жесткая плита" из 2-го варианта?
  13. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @alexnik9991, Если честно, не хотел писать, так как у вас по звукоизоляции уже ошибка - доска сверху она лишняя, арболит тоже не нужен. Стелим тонкий эппс по доскам, далее акустическая вата и слой фоностопа, потом ГВЛ для пола с пазами, подложка под ламинат (лучше всего глушит натуральная еловая 6 мм, можно пробку, но хуже впрочем можно что - нибудь подобрать) и сам ламинат, но звук всё равно будет уходить по наружной и капитальной стенам. Звукоизоляция - дорогое занятие.
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Звукоизоляционные Плиты ФЛОР БАТТС. Плотность – 125 кг/м3;
    Но только это из каталога тех. решений определенного производителя.
    Ссылка, в которой прикрепил разные решения, больше вариантов предлагает и не обязательно только различные мин. плиты, а и песок, бетонные плиты и т..п. Возможно более приемлемое Вам найдете именно в ней.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обращаюсь к Питерским арболитчикам. Подскажите пожалуйста, есть ли поблизости от Питера производство перлита. А то домик надо будет строить и в планах кладку вести на самомесный раствор на перлите.
