1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то я спрашивал в ветке как строить здания из арболита в сейсмоопасных регионах. Сейчас обнаружил такое видео, речь в нем о газобетоне, но общие принципы те же, что и для арболита. Может у какого-нибудь опытного строителя возникнет желание развить тему и выложить эскизы для Скетчапа или просто разобрать все детально в отдельной ветке.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По ИМХО, арбомонолит - лучшее решение для сейсморайонов.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я прослушал видео занимаясь другим делом, изредка поглядывая на картинки. Насколько я понял речь в нем о том чтобы в кладке делать штробы, в которые заложены прутья арматуры. В самом конце кладки эти штробы образуют вертикальные колонны, которые с оставшейся открытой стороны закрываются опалубкой и заливаются бетоном. Такая конструкция создает как бы ж/б каркас вместе с горизонтально уложенными прутьями арматуры в стенах.
    Дом из монолитного арболита скорее всего прочнее дома из блоков (без ж/б каркаса), но как он себя ведет во время землетрясений и каковы возможные разрушения, информации об этом пока не встречал. Может и монолотному арболиту ж/б каркас пойдет на пользу в сейсмоопасный регионах? !
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, вы про монолитный каркас для монолитного арболита спрашиваете про дом в 2 этажа или про гараж?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не связывал это с каким-то конкретным объектом, просто интересно на уровне идеи как повысить сейсмостойкость. Но раз уж зашла речь, то применять этот метод стоит лишь к дому, для гаража слишком жирно будет.
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @atztek, сделайте монолитный каркас (как большинство многоэтажек), а внешние стены арболит. И крепко и все достоинства арболита будут у Вас. :)
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    ж/б каркас и плиты перекрытия по рассчитанному проекту с учетом сейсмологии района постройки если уж речь заводите о землятрясениях.
    арболит использовать уже как утеплитель и стеновой не несущий материал имхо.
    лучше монолитный арболит в этом случае.
    и не говорите что это дорого ибо если дом сложится будет дороже.
    про худшее вообще молчу.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В том видео приблизительно так и делали, но только в обратном порядке - колонны заливали не до кладки блоков, а после, когда в блоках стен были сделаны вертикальные штробы и заложена арматура между рядами кладки. Это удешевляет и ускоряет строительство. В случае с монолитным арболитом видимо появляется дополнительная гибкость (т.е. делать легче). Вот только не знаю можно ли в него закладывать горизонтальную арматуру (которая потом свяжется с колоннами)? - не проржавеет?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, любая арматура работает только в бетоне и связывает тоже только в бетоне. Самые минимальные требования, при которых арматура хоть как то начинает работать, это 1,5 диаметра бетона вокруг арматуры и это минимум. Т. е. чтобы не было у арматуры проблем и чтобы от нее был толк, вокруг нее должен быть бетон. Если арматура 12 мм., то соответственно минимальная толщина бетона должна быть 18 мм. Именно поэтому в газобетоне делают глубокие выемки, в которые кладется арматура и заливается бетоном. :hello:
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При заливке монолитного арболита можно делать канавки нужных размеров, в них закладывать арматуру и заливать бетоном. Сработает?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, да, сработает. Если арматура будет просто контактировать с арболитом, то толку от нее будет ноль.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Если уж делать вертикальные канавки 250х120 вместо колонн 400х400 или 300х300, то я бы сделал
    тогда и горизонтальные канавки 250х120 скажем пару штук на этаж 3м, перевязав их арматуру с арматурой вертикальных канавок. Получилась бы прочная антисейсмическая сетка-каркас.
    Расходы несколько возрастут, но и надежность тоже.
    А может даже не горизонтальные канавки делать, а наклонные чтобы были треугольники в каркасе.
    Это правда сложнее и работы больше.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине кирпичный цоколь на фундаментной плите. Поверх цоколя будет уложен слой рубероида - надо ли на кирпичную кладку, под рубероидом, укладывать слой цементно-песчаного раствора?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, нет, не надо. Рубероид просто придавится весом стен.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ширина цоколя планируется 38 см, ширина рулона рубероида 1 м. Т. е. можно разрезать посередине. Вопрос как укладывать рубероид - с равными выпусками в каждую сторону? Нужны ли вообще эти выпуски?
    Еще один слой рубероида будет под цоколем - как быть там?
