1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, рубероид всегда укладывается просто так и придавливается весом стен. Выпуски вы в любом слуае потом обрежете, иначе они вам будут мешать при отделке.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо! А я считал что выпуски намеренно оставляют чтобы потом использовать с какой-то целью.
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @atztek, Если поверхность кладки цоколя исключает повреждение гидроизоляции, то можно обойтись и без раствора. Но что-то мне подсказывает без стяжки Вам не обойтись. Свесы гидроизоляции должны выступать за пределы кладки для разделения циколя и стены. Гидроизоляция разделяет не только несущие конструкции, но и наружную отделку. Но тут уже все зависит от того чем вы задумали отделать цоколь и фасд.
    Кстати в сейсмоопасных районах применять гидроизоляцию из битумных материалов не стОит.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почему из битумных не ст0ит и из чего ст0ит?
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @atztek, СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Пункт 6.2.7.
    В Вашем случае это цпс в соотношении 1:2 с добавлением жидкого стекла.
    На рубероиде стены могут съехать с фундамента
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня осенью была залита фундаментная плита, во время заливки прошел ливень. На днях ездил на участок, все под снегом, но верхняя кромка плиты видна - местами сверху образовались отслоения миллиметров на 5. Молотком отбивать не пробовал, но совершенно очевидно что придется отбивать и выравнивать цементно-песчаным раствором.
    Можно ли для этой цели использовать вышеупомянутый Вами состав, который при этом будет так же выполнять функцию гидроизоляции?
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @atztek, Можно. Вместо жидкого стекла лучше применить современные гидрофобизаторы. А вообще проще и дешевле сразу брать бетон с W6 и более. Куб бетона на 100 руб дороже, зато гидроизоляция не нужна.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Таксойдёт, я бы на месте atztek гидроизоляцию как минимум под цоколь все равно сделал, хотя у самого фундамент с водонепроницаемостью W8.:):hello:И к слову, современный рубероид трудно назвать хорошей гидроизоляцией. ИМХО.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду ЦПС с жидким мылом или рубероид?
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @atztek, Не вздумайте делать с жидким мылом.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    упс... опечатка. Имел в виду с жидким стеклом.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если решите делать с жидким стеклом, сначала на малом количестве раствора концентрацию найдите, а то схватится на лопате. ;)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас вспомнил - у человека на видео пылил бетонный пол гаража, ему подсказали промазать раствором цемента с жидким стеклом. Он раствор приготовил в ведре, дальше смотрите сами - начиная примерно с минуты 3:33 :)]
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы на складе пылящий пол просто пропитывали жидким стеклом, без цемента. На какое то время помогало, но потом рохлями все равно слой снимался и пыление появлялось снова.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вычитал в интернете что расстояние между лагами и стеной должно быть около 3-4 см (как на скрине ниже). Чем потом заполняется это пространство?
