1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я засыпал эковатой
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. можно просто снизу под лагами закрепить черепные доски и заполнить пространство между лагами и стенами утеплителем?
    Я планирую во времянке утеплить пол опилками с известью (и возможно с добавлением цемента). Можно ли таким составом заполнить пространствомежду лагами и стенами?
    Если черепная доска будет соприкасаться холодных стен, не сгниет ли она?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - какой толщины должен быть арболитовый утеплитель пола первого этажа? В интернете на нескольких сайтах писали что 10-15 см опилок для утепления пола (не потолка!) достаточно.
    У кого какие мысли на этот счет?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А какие аргументы?
    Известью доску обработайте, главное, чтобы холодного фунда не касалась.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Аргументов не было, просто цифры.
    А сколько должно быть по Вашему?
    Т. е. лаги и черепные доски должны быть выше фундамента, на уровне 1-го ряда блоков? Или есть другие варианты?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Необязательно, если фундамент утепляется, то вообще можно не парится с развязкой тепловой, достаточно гидроизоляции.
    Тут зависит от того, что Вы будете класть сверху лаг, чтобы в месте примыкания к стенам материал не прогибался от нагрузки, ИМХО. Я делал 100-150 мм под 40-ку доску, но этого и для дюймовки достаточно. Если фанера, то, опять какая, пробовать надо:), но смысл понятен?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Скорее всего сделаю на уровне первого ряда блоков, т. к. на утепление цоколя надежды нет (там может быть много снега и талой воды).
    Не уверен что понял о чем речь - пол будет от стены и до стены (за исключением ранее упомянутых 3-х см) лежать на лагах с бриджингами, вряд ли что-то будет прогибаться. Стелить буду скорее всего доски, о толщине пока не думал, наверное 25 мм.
    На скрине, в левой части расстояние между лагами ~50 см, но лаги 2.6 м. В правом помещении расстояние между лагами 1м, но лаги короче ~2м.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Делайте, как Вам удобно, 30-200 мм. Вас что смущает, что утеплитель неудобно в маленькую щель укладывать?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не совсем. Я просто не знал как утепляют эти места, думал может делают что-то 'особенное'.
    И есть опасения что если черепковая доска будет прилегать к холодному цоколю, то она (и утеплитель) может отсыревать и гнить. Но если сделаю ее на уровне теплых блоков, то думаю проблем быть не должно? !
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Правильно думаете. Еще можете почитать тему "А нужны ли продухи в цоколе", пока еще не утеплились;)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду эту статью?
    Если да, то я ее читал, но верится с трудом что можно обойтись без продухов.
    Мне тут правда подали идею для проверок, но пока 'руки не дошли' - дело в том что речь о цоколе поверх фундаментной плиты и через продухи плиту можно заморозить, что может приводить к пучениям и т. п. Но с другой стороны, кто мешает продухи на зиму закрывать теплым материалом, как это обычно делают? ! - если у кого-нибудь будут мысли на этот счет, буду только рад.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Не знаю как другие утеплители, но эковата вроде как не боится сырости и при высыхании продолжает так же "работать". К тому же она отлично впитывает лишнюю влагу (которая кстати есть в избытке в лагах и досках). Ну и плюс, ее очень легко засыпать даже в самые нестандартные проемы.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ага. Всё точно так же, как у опилок. Только опилки условно бесплатные :).
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Уже четвертый год наблюдаю за эковатой, которая засыпана в перекрытие между этажами в моем доме, за первый год она осела где-то на 3 см из 20, дальше вроде как оседать перестала, как залезу в этом году, посмотрю еще раз. В работе материал понравился, транспортируется в виде спрессованных кубиков, которые имеют адекватный вес для переноски в одни руки, перед укладкой требуется ее "распушить", я делал это дрелью с насадкой-миксером, пылит при работе, но обычные респиратор спасает, вроде никаких отрицательных эффектов на себе не заметил после работы. Есть еще интересный способ транспортировки эковаты с помощью пылесоса, можно прямо на чердак ее задувать через длинный рукав с земли, в случае с опилками, наверное, так не получится. И вес меньше. Наверное, чердак тоже буду эковатой засыпать когда руки дойдут, сантиметров 40.
