1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Давно пора. Толщина утеплителя в 20 см маловато даже для Московского региона.
    После увеличения толщины утеплителя на чердаке, дом должен стать теплее.
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Одно маленькое НО, необходимая толщина засыпи. Опилок нужно гораздо больше и не всегда есть возможность засыпать ТАКОЙ объем.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теплопроводность опилок и эковаты отличаются не сильно. У эковаты 0,038-0,045, а у опилок, судя по этой табличке(https://yandex.ru/images/search?img_url=http://3.bp.blogspot.com/-KcjAl9k4wSI/VaT7H8Ve0JI/AAAAAAAALPs/_bMk_aGZZfc/s1600/%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA3.png&text=теплопроводность опилок&noreask=1&pos=12&lr=46&rpt=simage) от 0,028 до 0,055, что дает весьма схожие параметры. Поэтому и толщина слоя отличаться сильно не должна.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, в свое время проверяли опилки на теплопроводность, показали 0,061. В ФАКе есть протокол испытаний. https://www.forumhouse.ru/posts/5598178/ :hello:
    В Европе теплопроводность эковаты считают 0,04-0,05, так что ее теплопроводность если и ниже опилочной, то совсем на немного.
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    продолжая эту тему, значит ли это, что я могу добавить поверх 15 см эковаты на крышу еще 15 см опилок?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Боюсь что опилки сожмут эковату и ее свойства заметно изменятся в худшую сторону. При совмстном использовании лучше опилки вниз, а эковату сверху. Вот только зачем? :)
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Цена вопроса. Опилки, как кто-то выразился, почти бесплатные)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так я задал вопрос - зачем? Что расшифровывается так - зачем комбинировать опилки поверх эковаты, если можно все засыпать опилками и не вспоминать про эковату?
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Просто у меня УЖЕ засыпана эковата слоем в 15 см.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Всем здрям!)
    Осенью заштукатурил стены известковой штукатуркой, теперь встал вопрос- кто как и чем стены отделывает, чтоб не потерять паропроницаемость стен.
    так думаю, что флизелиновыми обоями низя?
    и еще вопрос относительно блоков- выдержат ли блоки нагрузку?
    хочу залить ребристую плиту 8*4, порядка 3 кубов плита будет, получается 12 столбиков по 4 блока в каждом
  11. Magnet85
    Magnet85
    Magnet85
    Всем привет. Планирую строить дом из арболита, при возведении стен сразу будем класть облицовочный кирпич (с зазором между кирпичом и арболитом), на форуме много где говорится что нужно штукатурить арболит с двух сторон. Нужно ли штукатурить с внешней стороны если снаружи будет облицовочный кирпич?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Magnet85, https://www.forumhouse.ru/posts/4231897/ :hello:
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Можно задувать в зазор между кирпичом и арболитом пену из балончиков - не надо будет штукатурить арболит с внешней стороны, закроет арболит от продувания, не надо устанавливать связи кирпичной кладки и арболитовой стены - пена очень крепко свяжет их по всей поверхности. плюс дополнительное утепление сразу получаете и на работах экономите прилично.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Паропроницаемость = 0. Стоимость недетская. И зачем тогда в качестве основы арболит выбирать?
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А я уж думал никто не поведется. ;):aga:
    С 1 апреля! :)]
