1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    Ну будем считать что я повёлся:). Вы затронули тему взаимодействия арболита и пены. Посему пару уточнений. Пена имеет коэффициент паропроницаемости 0,05, а например у ЭППС 0,013, у кирпича 0,11 и наконец арболит 0,3 - 0,18. Разумеется глупо задувать 5- 8 см пены между кирпичом и арболитом. Но есть люди, которые напыляли на арболит полиуретан для утепления и есть люди, которые использовали пенопласт для утепления арболитового дома (разумеется с зазором). Внимание вопрос? Имеем стену 50см арболита - Критично ли для такой толщины 1 см монтажной пены, Зачем мне это? На этот вопрос увы смогу ответить только в сентябре (необходимы блоки в количестве 10-12 штук и время для экспериментальной стены, у нас в Мурманске блоков нет). К слову некоторые виниловые обои имеют паропроницаемость 0,0001...
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну так виниловые обои ограничивают проникновение пара в стену и в этом нет проблем, кроме того, что мы своими руками отказываемся от "дышащих" стен.
    А вот непроницаемая отделка снаружи, приводит к тому, что пар, войдя в стену, не будет иметь возможности выйти из нее наружу и есть риск получить на стыке арболита и пены конденсацию влаги в стене. А это уже очень неприятно.
  3. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Ребята, подскажите длину фибры для заштукатуривания стен самомесным раствором на основе перлита
  4. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @авто-любитель, Андрей спасибо за ваше замечание. Однако обои были приведены в качестве примера и кроме того микроклимат внутри жилища тоже очень важен для человека, как и неправильный конструктив стены. да и пену и всё остальное застройщик применяет согласно своему опыту, знаниям и заблуждениям. Но ответа на вопрос уж извините в вашем посту нет. Поэтому согласно общестроительным заблуждениям, если хотите, пенопласт обычный - паропроницаемый материал, а полиуретановая пена нет, но коэффициент паропроницаемости у них одинаков 0,05? А так как всё таки 0.05 это все-таки не ноль, то и при определённых толщинах арболита и пены. влагонакопления не возникнут. Это моё мнение, возможно оно ошибочно, но .. аргументы против пока не озвучены.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я ответил как в Одессе, вопросом на вопрос.
    Дело в том, что конкретно с Вашими вводными, с точки зрения паропроницаемости проблем быть не должно. А вот как поведет себя точка росы, надо будет посчитать.
    Но Ваш конструктив надо заметить весьма редок, т. к. чаще всего стена не более 40 см, а зазор между кирпичом и блоком 4-5 см. И вот тут циферки уже не так красиво складываются.
  6. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @авто-любитель, Про кирпич однозначно с вами согласен, особенно если кирпич облицовочный на силикатной основе (который чаще всего и встречается ибо в разы дешевле чем клинкер), мало того что это не хорошо для стены в целом, но излишние трудовые и денежные затраты, а итогом будет разрушение фасада за 10 -15 лет. ибо всю влагу и температурные изменения будет принимать на себя кирпич, как изнутри негативные условия, так и снаружи. Не провентелирует 4-5 см. Ну допустим увеличим зазор, до действительно номинальных 12 см, возникают вопросы, как стыковать, да и фундамент шире - вот нафига козе баян, она и так дурная и весёлая
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Наконец то услышала продолжение этой пословицы. А то все про баян, а к чему этот баян? :)]
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @kalabaster, клинкеру хорошему вообще по барабану все невзгоды. Он почти стекло. И только швы могут выводить пары (что очень мало). А вот вопрос основной несущей стены! Она будет накапливать в себе, ближе к стыку с кирпичом. Но можно не волноваться сильно: людей готовых купить настоящий клинкер с каждым годом только меньше становится. :)]
  9. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @Viktorich83, Ну речь шла большей частью не о клинкере, а об обычной отделке бюджетным кирпичом, но в случае с клинкерным кирпичом, как вы сами говорите, теперь пострадает основная стена, а если точнее влага будет приличной частью уходить внутрь жилища ибо да клинкер это тот самый 0.0000...?, а зазор в 5 см с вентиляцией не справится однозначно и про последний я уже писал кратко -12 см самое то. Вывод однозначный - кирпич как отделка арболиту недруг, большой конфликт интересов и слишком сложная дипломатия.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, @kalabaster, и клинкер, и кирпич вполне нормально проходят на конструкционный арболит вплотную без полноценных расчетов при условии толщины стены 50-60 см. Если стена меньше, и арболит низкой плотности, то тут уже думаю с влагонакоплением проблемы могут быть. В реальности паропроницаемость и клинкера, и кирпича хоть и низкая, но при их толщине иногда вполне рабочая.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Есть еще такой вариант: :)
    Жила коза. Была умна.
    В козла безумно влюблена,
    Скакала по полям, лугам,
    Паслась на сочных берегах.
    Давала шерсть и молоко
    С ней было весело, легко.
    Но время шло, поблекла шерсть,
    И тело стало, словно жесть.
    И вот козёл,когда был пьян,
    Купил жене своей баян.
    Как заиграла вдруг коза -
    У всех повылезли глаза!
    Теперь с баяном даже спит,
    Ни часа дома не сидит.
    А тут еще, козлу на зло,
    Пошла искать других козлов.
    Но добродушный муж-козел
    И бородою не повел.
    Перепугала стадо все:
    "Да ты уйми её козел!
    Ну пусть, была бы молода,
    Тогда с баяном - это да!"
    Ну, нафига козе баян,
    Когда сама - сплошной изъян!
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    откуда такие данные?
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, повторение извечного вопроса про облицовку кирпичом. ИМХО: лучше вент. зазор правильно делать (не завалить раствором и правильные продухи) тогда можно спать спокойно, не думая о выдыхаемых парах. :)
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    6-8мм
  15. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @a991ru, @Бониклэнд, Сам хотел кирпич интересовался вопросом. Заказывал расчёт в Украинской конторе 2 года назад, так как были знакомые в частной фирме. О стене - 50см арболита плюс облицовочный кирпич (не клинкер). В самом расчёте огромное количество данных и многое я из него не понял почему и как. Но главное: действительно при установке кирпича вплотную последствия не столь плачевны, как с минимальным зазором 5 см, получаем обратный эффект для сбора влаги - кирпичная стена в этом случае будет просто мокрой в нижней части ранней весной и поздней осенью, конечно можно наладить вентиляцию, но это приличные деньги. Оптимальным было принято зазор 12 см. А ну да Арболитовые блоки принимались условно Подольские, на тот момент их можно было купить дешевле всего. Не думаю что будет большая разница с другими производителями и спустя два года - может чуть получше. Что касается стен 30 см - только одни вопросы. Про клинкер вплотную на арболит, с зазором, на стену в 30см, 50 - 100... только моё сугубо личное мнение - расточительно, вредно для микроклимата жилища, имеет большие трудозатраты ибо зачем арболит. Да впрочем и никого не отговариваю люди тут взрослые, как захотят так и сделают. А так я ещё раз повторю, что люди на форуме пишут - это просто совет, есть вещи которые в процессе общения становятся очевидными, а есть не очевидные, как например история с облицовкой кирпичом и тут выход один - берётся проэкт и к специалисту (и это не калькулятор в интернете и не знакомый прораб).Что касается моего вопроса по полиуретановой строительной пене, у которой коэффициент паропроницаемости 0.05, кроме Автолюбителя никто так и не высказался, но частично ответ я таки получил. Первое: раз вы Андрей @a991ru утверждаете, что клинкер с нулевым коэффицентом на стену 50см нормально, то и 1 см пены тоже теоретически проходит. Второе: блочная пена по утверждению представителя церезит (общались в чате на их сайте) коэффициент 0,1. так ли это - не могу знать, но согласитесь совсем другое дело. Ну а третье - у меня появилось другое решение и паропроницаемость пены уже не столь актуальна
