1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Это расчёты показали или Ваше предположение? Я тоже сейчас в вопросе нахожусь).
    И как вопрос с мостом холода решается в этом случае?
  2. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Придумал). В опалубку армопояса с обоих сторон положить 30-50 мм пенопластовый слой
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @МожАндрей, С боков в проеме Вы четвери вырежете. А верхний откос как будете вырезать и на что опирать? А в зоне подоконника четверти вообще не делаются.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А у меня - ровно наоборот. ;)
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Sss50, расчетов наверное никто не делал, но так принято у арболитчиков. В газосиликатных домах пояс обязательно нужен, а они в массы частников пришли раньше арболитовых. Монолитные пояса присущи всем крупноблочным домам.
    А пояс утепляйте пенопластом толщиной 50-80мм только снаружи .
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Если говорить про мой замысел, то я планирую проем внешней плоскости стены по боковым и верхней кромкам сделать с меньшим периметром, нежели проем внутренней стены и монолитной части между ними (у меня будет стена из двух рядов блоков на ребро с замоноличенным промежутком между ними). Снаружи в нижней части окна под отлив будет делаться откос, который и замкнет периметр четверти. Вот таким образом я и хочу организовать исполнение так называемой четверти.
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @МожАндрей, если я все правильно понял, то наружный откос будет из блока наребро, т. е. 200мм. Плюс наружная штукатурка 20мм, плюс зазор между арболитовым блоком и оконным прфилем примерно 10-20мм. Итого от плоскости стены до оконного прфиля 23-24см. Многовато .
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Исхожу из того, что арболитовая стена отдельно (она должна хотя бы затираться) - утепление отдельно. Не нарушая основных принципов. Так как утепление локальное, то про пары можно не думать. :)
  9. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Да, получается больше стандартной трети с некоторой потерей дневного освещения в доме и уменьшением обзорности на улицу, что можно компенсировать увеличением размера окна, зато при этом оконный блок будет глубже смещен в плюсовой сегмент изотермы стены, что гарантированно избавит от конденсата на окне внутри помещения в зимний период.
  10. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Как раз недавно попалось видео на эту тему.
    Несколько долго и нудно, но товарищ дело говорит. Если в двух словах - затирать перед утеплением надо обязательно. И, конечно, использовать не ЭППС, а обычный ППС.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @anchis, спасибо.
    Но ппс и псб-с только под бетон, поэтому снаружи готов или эппс или пир.
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Можно уточнить? Не понял ни капли почему?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Viktorich83, в моем понимании они при нагреве более 60 градусов начинают выделять ядовитые пары.
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    под штукатуркой и учитывая, что они сами утеплителем являются :faq: также и от солнца защищают. Максимум снаружи нагреются чуть.
    Тогда почему Псб - низя, а Эппс - можно? Одно и тоже: разница при процессе производства и закрытости внутренних пор.
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Он правильно говорит. Я же вообще говорю, что сделай стену из арболита полноценной, т. е. с штукатуркой (или затиркой), а потом делайте любое утепление. Про плоскость верно, фиг приклеишь утеплитель вровень со стеной или мин вату шляпками не прижмешь.
