1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ребята, подскажите примерно, пусть с большим запасом количество секций или мощность радиаторов при моей схеме отопления. Общая площадь каждого этажа 80 кв. метров. На первом этаже дополнительно везде тёплый пол. Не считая теплопотери думаю можно принять за общую цифру 100 Вт. на метр2.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @ryashok, если теплый пол, то почему бы им и не отапливаться на первом этаже?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Возможно так и будет, но тёплый пол очень инерционен и для быстрой коррекции температуры во время резких перепадов на улице, думаю радиаторы не помешают.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Если 100вт/м2 - не теплопотери, то что тогда? Или имелось в виду "не считая теплопотери досконально, навскидку можно принять их в размере 100вт/м2"?
    Количество.
    Мощность будет зависеть от расхода и температуры теплоносителя, а также температуры в помещении (без радиаторов). И их как бы надо знать, чтобы посчитать количество секций. Например, если вы планируете подавать в радиаторы ту же воду, что идёт в тёплый пол - смело делИте заявленную мощность радиаторов на 15. Поскольку по умолчанию производитель берёт стандартный режим ЦО: 90/70, при +20 в комнате и 360л/час. А у вас будет примерно 30/25 и 100л/ч.
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Сергей7799, а что мешает ветрозащитную плёнку по внешней стене закрепить? Хоть продувать не будет.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @pumaxim, ничего не мешает. Теперь, когда я узнал о таком варианте :)
    Осталось понять - необходим ли утеплитель в таком варианте, и что выбрать: паропропускающий, но беззащитный от УФ изоспан, или пароНЕпроницаемый баннер.
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Думаю, Изоспан будет лучше, тем более его срока службы хватит до теплых дней. Вам скорее всего достаточно будет 3 рулонов (это на вскидку порядка 3т.р.)
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Сергей7799, паропропускающий, конечно:). и не такое у нас солнце, чтобы уф лучи успели до весны его разрушить.
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Первая ссылка в яндексе: https://www.isolux.ru/izospan-am-1-6m-43-75-pog-m-70-kv-m-gidro-vetrozaschitnaja-dvuhslojnaja-membrana.html
    Да, около 3х тыр. Но рулон ровно один! Откуда вы про три взяли? Или мне не изоспан АМ нужен, а какой-то другой?
    @Илона Иванова, а с другой стороны, сколько того пара я выделить за зиму успею :aga: А баннер тяжелее в разы, и выглядит как-то посолиднее. Скажем, ветру будет явно тяжелее отогнуть/оторвать краешек баннера на стыке, и задуть туда. Цена примерно одинаковая. Солнца боится в разы меньше.
    Да и в случае с большим домом (т.е. не в моём сейчас, а на будущее как бы) логичнее баннер, т. к. потом можно использовать многократно и где угодно. Им и дрова накрывают, и материалы, и крыши гаражей-сараев делают. Очень полезная штука, которую можно хранить на улице под открытым небом :)
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Сергей7799, ну я просто настороженно отношусь к возможному конденсату и скапливающейся не известно где влаге.
  11. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Линолеум сгодится, остатки рулонов очень дёшево можно купить.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А какой надо? Я в них не особо. Человек из похожей темы АМ`кой закрывал.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, может если есть переживания за то, что банер закроет выход паров влаги, банер закрепить зигзагом? Например берется отрезок стены 6 м. и в середине этого отрезка прибивается небольшой брусок, а снаружи банер крепится по краям или по краям и в брусок. В середине банера между ним и стеной получится выпуклость на толщину бруска, через которую вся влага будет выходить, зато от ветра банер надежнее, чем Изоспан.
  15. Minek
    Minek
    Minek
    Мне кажется, тепло под пленкой все равно будет сваливать - пленку или тем более баннер к стене идеально плотно прижать невозможно, в щели между пленкой и стеной нагретый воздух будет мигрировать наверх, быстро остывая. В этом году я опять не успел утеплиться, ради эксперимента прикрутил на грибках 8 оставшихся от утепления пола листов пенопласта 2х1 на уровне первого этажа. Прибавки в тепле особо не заметил.
    Сергей, я в точно такой же ситуации штукатурил внутри арболит зимой, часть помещения завесив шторой, и поставив электрическую масляную батарею. Тонкие трещины есть только на одном куске стены, который был отштукатурен другой штукатуркой, скорее всего или штукатурка была какая то не такая, или я накосячил.
