1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! встал вопрос о минимальной толщине стены из конкретного материала для конкретного региона. В моем случае это арболит и Удмуртия (морозы до -40) Долго -долго копался в интернете, но так и не нашел. Помнится есть формула, по которой это дело определяется. Тут на форуме поисковик тоже не выдает ничего конкретного. Мне производитель арболита заявляет что для Ижевска будет достаточно 300 мм арболита. А я, зная что у него просто нет других форм, ему не верю.
    Буду признателен за помощь всем кто откликнется ..
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kansei, вопрос сформулирован неверно. Вам и 15 см. арболита может быть хватит и в доме будет очень тепло, только вот сколько денег вы за отопление отдадите при такой толщине стены?
    Отапливаемая площадь дома у вас какая? Как будет утеплен пол и кровля? Какие окна планируются? Чем отапливать дом будете?
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Понятно что 15 см. можно сделать, но ведь есть какие-то нормы? Вот я и хочу знать какую надо толщину - чтобы эта норма у меня соблюдалась.
    Дом 11х8,5. Одноэтажный. Теплый пол по грунту. Окна пластиковые двухкамерные. Отопление газ.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kansei, дом 11х8,5 - это примерно 75м2 отапливаемой площади. Если снизу будет 10 см. ЭППС, а сверху будет 20 см. мин. ваты, то теплопотери вашего дома при стенах 30 см. и штукатурке с двух сторон можно брать на уровне 50 Вт./м2 круглогодично и 90 Вт/м2 в морозы -25-30С. Если перевести все это в расход газа, то получится 50 Вт/м2*75 м2*24ч.*220 дней (отопительный период взял примерно) = 19800 кВт*ч или 2475 м3 газа за 220 дней отопительного периода. Вот и считайте сами, много это или мало.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @kansei,
    Требуемое значение сопротивления теплопередаче нормируется СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Для стен жилых зданий для вашего региона оно
    составляет 3,36 м. кв*гр/вт что соответствует стене из арболита плотностью 400кг/м.куб
    толщиной 416мм.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anuralfh, ему же не на выставку достижений народного хозяйства и не на экспертизу. В целом вариант со стенами 30 см. рабочий и его многие используют, но и по 40 см. тоже немало народу строит. Так что тут выбор за застройщиком: меньше денег при стройке и больше при эксплуатации или наоборот. В доме с отапливаемой площадью 75 м2 и природным газом мне кажется без разницы сколько см. будет толщина стены. Если бы отопление было не газовое, то даже 40 см. было бы мало, потому что расходы на отопление в Центральном регионе РФ были бы большие.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А при регистрации дома это ни кем не учитывается? я не обязан соблюдать СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никто в частном домостроении данный технический параметр не учитывает и не проверяет.
    Поэтому единственным контролером будет Ваш карман.
    Практика показала, что на сегодня оптимальной по показателю затраты/тепло, является толщина стены порядка 40 см.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @kansei, Как и у любого панельного дома на стыках арболитовых плит со временем появляются трещины в заделке швов да и вид у таких стен не презентабельный поэтому нужна обшивка дома сайдингом. В обрешетку под сайдинг 50х50 можно для дополнительного утепления уложить 50мм базальта с ВВЗ сверху, тогда и панели можно использовать 300мм.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А если смысл брать 300 и утеплять или лучше сразу 400? Я имею ввиду и трудозатраты и финансы.
    А арболит рассматриваю ввиде блоков, не плиты.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Утеплять надо полюбому хоть 300 хоть 400, чтобы закрыть щели в швах которые неизбежно появятся со временем сам живу в таком доме только из панелей поэтому и знаю.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же лучше 400 мм и без утепления. И осторожнее с советами теоретиков. Они за Ваши деньги готовы Вам много советов надавать.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что то я начал сомневаться в том, что строительный сезон 2017 наступит. В моей области сегодня было 79-е февраля и жуткая метель. Выпало огромное количество снега. Город встал в сплошной пробке. Вот так выглядит мой участок.
    А я хотел выдвинуться в Питер, начинать первую стройку. Откладываю выезд на сутки, потому как МЧС разослало предупреждение, что завтра возможно продолжение бури.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если затачиваться под дополнительное утепление, то арболит лучше сразу не рассматривать.
    Рассматривайте какие-нибудь более дешевые шлако-пено-газоблоки, и пихайте под сайдинг утеплителя сколько влезет.
    Всяко выйдет дешевле и предсказуемее.
    А если рассматриваете арболит, то лучше закладывайтесь на достаточную толщину однородной стены.
    Примерные теплопотери вам выше Андрей расписал, дальше смотрите по своим финансам.
  15. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    А в Питере появляются первые лучи солнца, в городе снег растаял, но за городом примерно такая-же картина.
