1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Всем доброго времени! позвольте вопрос, наткнулся в интернете и стало интересно, хочу прояснить
    Описана заливка стены монолитным арболитом. С наружи облицовочный кирпич, из нутри какой-то дешевый блок (точно не понял по фото) а между заливается арболитом.
    Вопросы:
    - не будет ли конденсат собираться в такой стене (ведь при кладке блоков оставляют вент. зазор, а тут арболит - вплотную к облицовочному кирпичу идет)
    - Стоит ли замарачиваться? И если стоит где найти тему похожую?
  2. Schnaider
    Schnaider
    Schnaider
    А еще только у среднего сделана водосточная система... Совпадение? Может дело не только в обработке?...
  3. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    То есть работает гидрофорбизар, хорошо! (а может и водостойкая сработала). На кирпиче как то более логично и понятно, а вот на штукатурке.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sylchenko, привет. В целом никаких проблем со строительной пеной нет, но напрягает расход, т. е. 8 баллонов на 1м3. Я конечно не знаю что там за пена у вас использовалась и какой у нее объем, но у нас любой, самый маленький балончик пены (340 мл.) стоит больше 100 руб. Поэтому у нас кладка на строительную пену как минимум в 1,5-2 раза дороже, чем кладка на теплоизоляционную смесь.
    У вас там как со стоимостью балончика этой пены (сколько он мл.?) и как со стоимостью теплоизоляционной смеси? И к слову, ты про пену строительную или бытовую речь ведешь?
    P. S. Есть еще специализированные пены для кладки блоков, типа такой: https://www.makroflex.ru/ru/products/pu-foams/makroflex-special-foams/klei-pena-makroflex.html
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Это не ноу-хау, а у Вас на лицо нарушение технологии: шов из пены не должен нести нагрузку, он только для склеивания поверхностей пористых материалов и в основной массе должен находится в этих самых порах. Сможете ответить какая максимальная прочность ваших сантиметровых швов при 10% деформации на фото и достаточна ли она?
    При монтаже на клей-пену геометрия арболитовых блоков должна быть как у хорошего ГБ и тогда результат :super:.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sylchenko, у нас на укладке арболитовых панелей часто пену используют. Укладывают с двух сторон цементно-песчаный раствор, а между ним пену бытовую. Она разбухает, а потом под весом плиты придавливается и застывает. В общем пена бытовая и нагрузки не несет и служит только для разрыва мостика холода.
    Использовать пену вместо кладочного раствора можно, но вряд ли первую попавшуюся.
  7. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Господа, а никто не знает вот этого производителя?
    http://centr-arbolit.ru/
    Случайно наткнулся, они у меня тут, оказывается, буквально рядом с домом. Расписано на сайте всё красиво, да и по фоткам, вроде, блоки неплохо выглядят.
    Заинтересовала необыкновенная кладочная смесь из древесной муки, которую они предлагают.
    http://centr-arbolit.ru/teplaya-kladochnaya-smes-dlya-arbolita/
    Как думаете, стоит оно того, или это просто маркетинг?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Они не против, если к ним приедет покупатель и все увидит своими глазами. Уже положительный факт.
  9. Richardrall
    Richardrall
    Richardrall
    Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
    Не подскажите, целесообразно ли добавление микрофибры при изготовлении арболитовых блоков из Гипса?
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Захаживал суда, лет этак пять назад, человек который строил "ПРАВИЛЬНЫЕ" дома из арболита, потом упылил в южные районы МО, тут вдруг появилось производство севере МО, которое, в соответствии с информацией на сайте, теперь делает блоки на "ПРАВИЛЬНОМ" оборудовании, из "ПРАВИЛЬНОЙ" щепы:)]:aga:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kansei, облицовка арболита кирпичом вплотную в целом допустима, но для этого толщина самого арболита должна быть минимум 50-60 см. Если меньше, то вероятность влагонакопления на стыке арболит-кирпич очень высока. Этот вопрос отдельно не обсуждался, потому что так никто не делает из-за того, что стены у почти у всех толщиной 30-40 см. :hello:
    @Richardrall, арболитовые блоки из гипса выходят по себестоимости дороже, чем из цемента. Зачем они вам? Если блок планируется теплоизоляционный, то тогда тем более фибра не нужна, а если конструкционный, то он и без фибры выйдет очень недешево, потому что арболит делают на высокомарочном гипсе, от Г16 и выше и обычный гипс Г4-Г5 не пойдет. У нас есть тема, где человек эксперименты делал с гипсом и опилками. https://www.forumhouse.ru/threads/371263/
    @anchis, этими блоками на форуме уже интересовались и что то там не густо по ним информации. Но по крайней мере вот в этой теме есть люди, которые ездили в эту контору. https://www.forumhouse.ru/threads/401200/
  12. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    @a991ru, а что скажете насчёт кладочного раствора на основе древесной муки?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anchis, любой кладочный раствор должен быть понятен по свойствам. Прочность цементных раствором с песком и без него понятна, т. к. есть цифры изготовителей. А какая прочность у кладочного раствора из древесной муки я не в курсе. Если есть протоколы соответствующих испытаний, то глядя на цифры можно будет что то сказать. Но если таких протоколов нет, то вряд ли такой раствор будет теплым. Дело в том что древесная пыль при производстве арболита сильно снижает прочность арболита, из-за того что оттягивает на себя значительное количество цемента, поэтому эту пыль многие выдувают из щепы. А при использовании такой пыли в качестве кладочного раствора ситуация будет аналогичной: чтобы связать эту пыль надо будет большое количество цемента, иначе прочности не будет никакой. Если например выбирать кладку на состав из опилок или древесной муки, то я выбрал бы опилки, потому что у них фракция побольше и цемента поменьше надо будет.
    А почему не хотите на теплоизоляционную смесь положить без древесных заполнителей? У таких смесей более прогнозируемые свойства.
  14. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Совершенно верно, так и хочу сделать. Просто увидел другой вариант, и стало интересно.
  15. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Обсуждалось в одной из предыдущих тем(https://www.forumhouse.ru/threads/111558/) - как правило, при кладке на ЦПС, строители не заморачиваются и замешивают раствор в пропорциях как для кирпичной, керамзитобетонной и других заведомо более плотных кладок нежели арболитовая. Таким образом при усадке выше вероятность образования вертикальных трещин...
