1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот сейчас, всё уже оштукатурив давно, точно знаю: добавить фибру в штукатурный раствор - это в любом случае полезно. Если бы в Вологде нашёл - непременно добавил бы. И не было бы, скорее всего, микротрещин.
    Перлит добавляют. Эту смесь как раз и использовал при кладке. Рекомендую, штука хорошая.
    В чём именно "скудноват"? Какой информации не хватает?
  2. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Как раз в любом случае собираюсь, просто если при мех нанесении невозможно добавление фибры (какие-нибудь техограничения), то мехнанесение автоматически отпадает для рассмотрения наружных штукатурных работ.
    Неточно выразился, у них есть кладочная смесь (перлит присутствует) и именно штукатурка (перлит отсутствует, как я понял). Интересно, смесью их штукатурить можно?
    По готовым смесям для штукатурки арболита. Нет возможности контролирования самомеса, нужно пару-тройку названий для внутренних и наружных штукатурных работ, желательно проверенных в деле. Потому как тонкости везде есть, например, крайний раз при ремонте квартиры рабочие (отличные,надо сказать) требовали, например, В%лма Холст вместо В%олма Слой (хотя производитель и утверждал, что это одно и то же),в силу того, что Холст намного пластичнее Слоя был, легче в работе=выигрыш по времени.
    Самое ж главное-выбрать смеси такие, чтоб арболит не закупорить.
    Помимо всех остальных важных характеристик.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    С трудом представляю тех. ограничения. (Но возможно, они и существуют. Вам виднее.)
    Да можно, конечно же! Можете уточнить состав у производителя в любом случае.
    Вот, тут с Вами соглашусь. Ни убавить, ни прибавить.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
  5. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Только ценник негуманен, даже без доставки.
    Зашел, почитал, просветился, ещё раз спасибо. Ух там баталии, "обсуждали арболит много наших полегло". Но как обычно вопросов стало ещё больше.
    В общем сейчас прорабатываю вопрос со ногинской смесью MPL для фасада, вроде подходит, и много где есть. Если получится операторов мехштукатурки упросить фибру в замес ладошкой посыпать, будет ура и куча шариков.
    Коэфф. теплопроводности только у неё в три раза больше, чем у арболита. Смущает.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я тоже сначала хотела механизир. штукатурку, потом объяснили, что работают они только готовыми смесями, перлит не могут, т. к. он крупный. Потом успокоилась и собираюсь штукатурить ЦПС на основе белого цемента :aga: Теперь подыскиваю где его купить и чтоб подешевле был.
  7. i_kon
    i_kon
    i_kon
    В той теме, куда я послан был:aga:, мужи вещали, что все равно какой смесью, типа шнек меняй и все. Только на одних смесях шнек менять придется через 1,5 часа, а на других- через более продолжительное время. Это как я понял.
    Потом - производители (и не один) позиционируют некоторые свои видов штукатурки именно для механического применения. Я не думаю, что они окучивают рынок и выпускают продукцию, не имея под этим проработанной основы и опыта. Засомневался, позвонил по MPL, сказали, что машина кнауфовская PFT G4 берет без проблем. Не смогли сказать по фракции перлита, но видно не так уж все и плохо. Может быть Вы и рано успокоились;)
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не, не рано, посчитала, машинная гораздо дороже мне обойдется, хотя и быстрее.
  9. Рамон
    Рамон
    Рамон
    Доброго Дня, Друзья!
    Очень Нужен совет.
    Имеется дом, построенный из арболитовых блоков.
    Толщина 37 см.
    Теплая кладочная смесь.
    Сейчас штукатурится с обеих сторон слоем 2 см.
    Дом 1 этаж. Площадь (отапливаемая - 275 м.) Высота - 2,9м. Площадь окон - 65м/2
    Отопление - Газ.
    Фундамент - бетонная плита, утепленная. Перекрытие утеплено ППУ 150 мм.
    Планируется по фасаду обрешетка и обивка деревянным планкеном.
    Все было бы хорошо, пока в гости не приехали знакомые строители, и как один начали говорить, что требуется утепление фасада после штукатурных работ.
    Предлагают, после штукатурки сделать утепление листами Стейко или Белтермо 25 мм и далее вентфасад с планкеном.
    На дом этих плит выходит больше 100 т. рублей.
    Имеет ли смысл данная процедура?
    Стоит ли вообще действительно утеплять арболитовый дом?
    (До сих пор даже не думал этого делать)
    Или если утеплять, есть ли решения, чем это сделать эффективнее, и чтобы не испортить арболит.
    Заранее благодарен за ответы.
  10. i_kon
    i_kon
    i_kon
    @Рамон, А где живете-то?
    Хотя и без ответа можно сказать, что у современных строителей болезнь "Связного",я её называю. Это когда приходишь покупать простую телефонную трубку без наворотов, а тебе по привычке начинают включать в счет консультации по GPS, зарядку до 100%,установку Акробат ридер и тд. Ну просто так уже принято:)]
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я бы отказался.
  12. Рамон
    Рамон
    Рамон
    Приветствую! Подмосковье - север
  13. Рамон
    Рамон
    Рамон
    i_kon - Подмосковье. Север. Ну, так они ж ничего не продают мне) Это так, знакомые, Просто вдруг им показалось (из богатого опыта:)) - Что 37 арболита - Очень слаба стена в плане тепла)
  14. Рамон
    Рамон
    Рамон
    AlcorVol - Спасибо! - Изучаю.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Форумчанин в Перми живет в арболитовом доме со стенкой 30 см и не жужжит. Утеплятся не собирается. А у Вас 37 см и не в Перми, а в Подмосковье.
