1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Если они не крещеные-срочно окрестить, а то им кажется, а Вы мандражируете:). Я прожил тоже не жужжа эту зиму в 30 см, причем жужжал электрокотел, а Вы с газом-то, даже и не берите в голову. Только должное утепление других элементов дома это не отменяет!
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А у них богатый опыт именно по арболиту? :)
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Я обрызгивал стену водой практически прямо перед работой. На сухую быстро высыхала штукатурка и трескалось, поэтому применение грунтовки нецелесообразно. Подметал стены веником, обильно обливал водой и вперед. Только я штукатурил когда было уже очень жарко.
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Ездила на днях в свой наполовину отделанный дом, простоял всю зиму без отопления, должен бы был вымерзнуть (памятуя прошлый год, когда еще не было штукатурки, в доме было весной холоднее, чем на улице), но в доме комфортно, сухо и тепло. Плитка на месте, ничего не отвалилось, не потрескалось, что очень радует.
  5. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Берем калькулятор и считаем. У вас теплосопротивление стены 2,33. Наружная площадь стен где-то 150 м2. Теплопотери в среднем за отопительный сезон (разница температур 25 градусов) 150*25/2,33=1600 Вт.
    Если добавить 25 мм ДВП, будет 2,64 и, соответственно, 1420 Вт.
    Разница 180 Вт. За отопительный сезон (214 дней в Подмосковье) 180*24*214=925 кВт*ч.
    Если бы Вы отапливали дом электричеством, Вы бы сэкономили 4 тыс. р. в год (если кВт*ч стоит 4 рубля). У Вас газ, так что экономия будет порядка 1000 руб. в год. Утепление окупится за 100 лет.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Для населения с электроплитами/котлами скидка примерно 20%...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рамон, отапливаемая площадь 275 м2 при стенах 37 см., это дом примерно 15*21 м. Площадь стен с окнами у такого дома примерно 225 м2, из них окна 65 м2. Т. е. на стены у вас придется примерно 160 м2. Среднегодовая дельта 26С.
    Теплопотери стены без МДВП (26/3*160)= 1,39 кВтч или 1,39 кВт*24*205 = 6839 кВтч или 855 м3 газа за отопительный сезон.
    Если арболит + 25 мм МДВП, то (26/3,8*160)= 1,09 кВтч или 1,09 кВт*24*205 = 5362 кВтч или 670 м3 газа за отопительный сезон. Т. е. ваша экономия за отопительный сезон в 205 дней при утеплении МДВП 25 мм. будет не более 1477 кВтч или 185 м3 газа или 1000 руб. Если плит МДВП на 100 тыс. и еще не меньше чем 50 тыс. работа + клей, то окупаемость этой операции по утеплению очень большой.
    В вашей ситуации считаю бессмысленным утеплять стены. Если есть желание съэкономить на отоплении, то легче всего дополнительно утеплить потолок. ИМХО.
  8. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Вообще, если уж утеплять стены, то надо не 25 мм, а побольше, чтобы хоть какой-то смысл был в этой операции. Работа-то всё равно одинаковая, хоть тонкие листы крепить, хоть толстые.
  9. Рамон
    Рамон
    Рамон
  10. Рамон
    Рамон
    Рамон
    авто-любитель Ну, мне тоже жужжать не хочется), А тем паче, чтобы и мыслей жужжать потом не возникало)
  11. Рамон
    Рамон
    Рамон
    pun4es Да, вот только я, к сожалению, не Иоанн - Креститель). А то, что мандраж начался - это точно. До этого я про утепление арболита и не помышлял. Хочется сделать хорошо и сразу.
  12. Рамон
    Рамон
    Рамон
    Илона Иванова По арболиту - Нулевой. По пром и гражданскому строительству очень и очень большой:)
  13. Рамон
    Рамон
    Рамон
    a991ru Спасибо большое за помощь, расчет и ответ. изначально и не планировал ничего утеплять. Но, вот, чужие слова, брошенные как зерна сомнений дали свои всходы). Просто, отделка фасада дело тоже довольно дорогостоящее. И, демонтаж фасада, для того чтобы что то переделать, не входит в планы. Повторюсь, изначально утепление не планировалось. Это, как было сказано ранее - мандраж).
    Утепление потолка сделано с запасом. Пир плита (ППУ). По расчету 11-12 см. У меня 15. Часть меня говорит оставить все без утепления. Мандражирущая часть трясется в выборе утепления, только уже не 25 мм МДВП, а чего то посущественней. Короче, полное раздвоение)
  14. User644
    User644
    User644
    Тула
    @Рамон, с газовым отоплением вы точно не замерзнете. А то что без утепления вам придется платить немного больше чем с утеплением, то Вам уже написали, что экономия на отоплении не окупиться, да и скорее всего вы даже не заметите экономия на платежах за отоплении, а вот вложение в утепление заметите. Если бы у Вас было отопление электричеством, то расчет был-бы совсем другим, т. к. на Вашу площадь в морозы могло бы просто не хватить выделенной мощности.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    15 см ППУ на самом деле не так и много. С точки зрения рациональности вложенных денег, гораздо выгоднее дополнительно утеплить потолок и к примеру установить рекуператор в систему вентиляции.
