1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Правильно ли в формуле дельту считать среднегодовую, а дни только отопительного сезона? Дельта отопительного сезона 46С, разве нет?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, если расчет на отопительный сезон, то и дельта должна быть на отопительный сезон. Для Подмосковья сейчас среднегодовая температура отопительного сезона -2,2С. Если расчет например на зиму (дек., янв., февр.), то и дельта должна быть зимняя. :hello:
  3. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Подскажите пожалуйста, геомембрана от отмостки вылезает на 15 см. что с ней сделать? Можно-ли её прикрепить к дому?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я бы просто обрезал и забыл. (Не исключаю, что могут быть и другие мнения.)
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Уважаемый @anchis, я согласен с Вами на 100%. Но хотел бы только заметить, что нынче почти каждый может быть не только химиком, но и физиком, и лириком, и даже знатоком церковнославянского. Потому как у каждого или смартфон в кармане, или компьютер на столе (или под оным). Открыть соответствующий сайт и прочитать нужную информацию может даже ребёнок. Знать, что алюминий не является ядовитым металлом - это доступно каждому посетителю нашего форума. Каждый также может познать, что сульфат алюминия не является летучим веществом. И следовательно, никак испариться из стен вообще не может, о чём Вы совершенно справедливо пишете. А если даже чудодейственным образом и испарился бы, то был бы совершенно не опасен, ибо не является ядовитым. И если сие знание не является тайной для служителя церкви, то почему не все миряне могут приобщиться к этим отнюдь не таинственным сведениям? :) Вот ведь в чём загадка! :)
  6. Айда71
    Айда71
    Айда71
    Добрый день, знающие люди!
    Прошу вашего совета. Может я не права. Стены возведены. Вызывает сомнение качество. Часть блоков осыпаются, если по ним провести рукой. Наш строитель утверждает, что это нормально - остаточное осыпание. Так ли это? Если нет, то можно ли с этим что-то сделать? Как исправить?
    Строим не сами. Договор заключён со строительной компанией производящей арболит.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Может и придираетесь, а может и нет. Все зависит от массовости явления. Если отпадывают единичные щепинки, такое может быть. И в следующий раз если ведете рукой, то отпадывание должно прекращаться. Если Вы 10 раз по одному месту ведете рукой и каждый раз отшелушивается щепа, то вероятнее всего блок невысокого качества. Если это так и количество таких блоков невелико, то надо штукатурить и вполне вероятно, что далее проблем не будет. А если все блоки такие, то возможны варианты.
  8. Айда71
    Айда71
    Айда71
    Я так понимаю, что остаточное осыпание, это если один-два раза провел, что-то отпало, а дальше не сыпется. В нашем случае именно осыпается каждый раз, когда проводишь рукой. Две полосы таких блоков по всей длине стены выбивали и на их место ставились нормальные. Сейчас подобные блоки остались в оконном и дверном проёмах. Ещё несколько таких блоков просто замазали цементом. Хочется верить что это допустимо или хотя бы не критично. Заранее благодарю за ответ.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Айда71, какой регион? Что за производитель? Есть фотки блоков, чтобы посмотреть на щепу?
    Осыпаться ничего не должно вообще. Отдельное отшелушивание отдельных щепок возможно, но только именно щепок, а не слоев, и то если блокам всего несколько месяцев. Если дом строили в прошлом году, а отшелушивается в этом, то такого не должно быть вообще, т. к. за год щепа в качественном арболите схватывается намертво.
    Когда блоки изготовили и когда из них строили дом?
  10. Айда71
    Айда71
    Айда71
    Регион Новосибирск. Компания "Арболит-девелопмент". И блоки производились, и строилось в прошлом году. Часть блоков заменили в декабре, после того, как я проведя рукой по блоку обнаружила, что он сыпется. Эти два ряда блоков заменили. Ещё осыпались в дверном проеме. Эти просто замазали цементом. Другие блоки на тот момент сомнений не вызывали. А вчера, ездили определяться по дальнейшему ходу работ. И тут обнаружилось, что часть блоков, к которым в прошлом году претензий не было стали осыпаться. Не все. Фото самих блоков, к сожалению не сделала. Да они и не видны полностью. Края и углы спрятаны под цементом. Ваш форум нашла вчера, когда пыталась найти ответы на вопрос Что делать? Вид одних осыпающихся блоков и замазанных цементом других, мягко говоря, расстроил. У некоторых блоков фракция очень мелкая, скорее опилки, чем щепа. Эти больше всего сыпятся. Но их не много. Почти все заменили в декабре. Главный вопрос на сегодня, можно ли что-то исправить.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Айда71, дом одноэтажный или двухэтажный? Есть ли армопояс ? Перекрытие из дерева или из ж/б плит?
    Вы разговаривали с производителем сейчас на счет того, что блоки осыпаются? Если да, то что он говорит и предлагает?
    Через полгода блоки вообще не должны осыпаться и даже одну щепку оторвать на качественных блоках нелегко.
  12. Айда71
    Айда71
    Айда71
    Дом двухэтажный. Армопояс есть. Перекрытия - дерево. Производитель ничего не предлагает. Нами было предложено заменить осыпающиеся блоки. Вместо этого их покрыли сверху цементом. Я не уверена, что это хорошее решение, но есть ли другое? Предлагается нам самим искать варианты исправления ситуации.
    На сегодняшний день я просто хочу найти решение и расстаться с этой компанией.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Айда71, очень сложно что то посоветовать. По логике наличие некачественных блоков, разбросанных по стенам в разных местах не должно привести к проблемам. Но если несколько некачественных блоков попадется в одном месте и они будут на 4-5 рядах, то этот вариант значительно хуже. Если таких мест немного, то конструктивных проблем при наличии армопояса у дома быть не должно, но ведь у вас будет штукатурка и если на стенах будут слабые места, то штукатурка будет трескаться.
    В целом технически сделать мало что можно. Не будете же вы вынимать каждый проблемный блок и потом вместо него ставить другой. А как вообще эти осыпающиеся блоки на твердость? Рыхлые если по ним стучать или вполне прочные?
    На счет строительной компании. Если взять 10 бальную систему, то сколько баллов вы бы поставили ей? Это умышленная халтура на ваш взгляд или просто так получилось? Просто если это все умышленно, то можно сделать экспертизу строительную и с нее взыскать деньги со строительной компании через суд. Если они компанию закроют после ваших движений, то это будет умышленное банкротство, которое фактически является уголовно наказуемым. Возможно и решения суда ждать не придется и компания сама согласиться какую то сумму компенсировать. Если в дверных проемах блоки слабые, то как вы там будете двери делать? Технически это конечно можно реализовать, но у вас будут доп. затраты. К тому же не забывайте, возможно есть еще где скрытые дефекты, на устранение которых потребуются доп. деньги.
  14. Айда71
    Айда71
    Айда71
    Блоки по периметру дома в основном твердые. Исключение - блоки по одной из боковых сторон окна и проем для входной двери. Да, я уже поняла, что будут дополнительные затраты.
    О самой компании. Сложно сказать умышленно или нет. На втором этаже и блоки хорошие и кладка. Проблемный первый этаж. По десятибалльной системе оцениваю компанию на двойку.
    Если компания откажется устранять недостатки, то, видимо, придется заказывать экспертизу и подавать в суд. Если же устранят, то расставаться будем мирно. В любом случае доделывать дом будем уже не с ними.
    Подскажите, что делать с дверным и оконным проемами. Больше вам спасибо за отзывчивость.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Айда71, если блоки на стенах нормальные и проблема только вокруг окон и дверей, то тогда вам можно сказать повезло. Главное, чтобы конструкционных проблем у дома не было.
    Насчет проемов окон и дверей. В чем вы на данный момент видите проблему? Невозможность прикрепить к стенам окна и двери или в чем то другом?
