1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Alexicat, извините, но что за Говно Вы показываете?
    Покажите фотки сверху, дайте посмотреть щепу в сравнении с чем-либо.
    Вы только потом не ругайте арболит, если построитесь из того, что показываете. :hello:
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Внешне косяк в том, что это не арболит. Принцип арболита - не в заливке всей щепы непонятно чем, а в получение ажурного Блока с большим количеством пустот. Дерево должно работать конструктивом, а не цемент. То, что Вы показываете - в лучшем случае опилкобетон. Достаточно холодный. Да и указанная цена подтверждает косвенно это.
    Остальное может показать только лаборатория. Да и документы вы так и не показали. По этому такие выводы неутешительные.
    Моментальная разопалубка это не плюс, а существенный минус. Нужно давать остыть блоку.
    В теме очень много классных образцов производителей, которые реально стараются сделать блок тёплым и прочным. Вы просто сравните с ними. Экодрев, Автолюбитель, ... Поищите, и вы поймёте как должны выглядеть блоки.
    А цена для хорошего Блока не реальная. Гараж это.
  3. ab131769
    ab131769
    ab131769
    У меня с весом блоков какой то казус. Блок 370х200х500 в сентябре (1,5-2 мес. после покупки, выбрал посуше) 23,6 кг. Оставшиеся после возведения стен блоки занес в дом и составил на палеты. Дом покрытый крышей основная часть окон закрыта пленкой поэтому снег и дождь на блоки не попадал, а вес 25,2 кг, несколько блоков лежит на крытой веранде вес блока 26 кг. Весы для замера использовал одни и те же
  4. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    У меня такой же размер, только 370х180х500 вес около 18-17 килограмм
  5. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Господа, оцените качество блоков...
  6. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @Viktorich83, Я ведь не просто так фото выложил сюда, а именно с вами посоветоваться. Второй который из кондратово тоже полный г?
  7. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Предварительно выбрал блок с размером 400х300х200, строить хочу толщиной 400, можно ли вот так перевязывать двухслойную кладку на третьем ряду (хочу получить высоту 800 под подоконник). Или все-таки все ряды делать по 300мм.
  8. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Сходил до машины, сфоткал, это говорят прошлогодний, тот который на паллете был несколькодневный. Первый снимок где полахматее-это верхняя сторона, второй снимок-нижняя сторона, потом общий вид с видом верхней стороны (той что вверху при трамбовке)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arbol su, визуально блоки выглядят неплохо. С такой мелкой щепой коэф. уплотнения наверное 1,4-1,5? И к слову, а размер блоков на фотке какой?
    @Alexicat, если у вас дом одноэтажный или этаж + мансарда, то в целом возможные небольшие проблемы с отклонением прочности арболита с фоток от требуемой в целом не должны критично сказаться на конструкции, особенно если вы сделаете монолитный железобетонный армопояс. Но если дом в два полных этажа, то тут сложнее.
    Блоки из вот этого сообщения, https://www.forumhouse.ru/posts/18983392/ визуально неплохие, только вряд ли они будут теплыми, даже если они сделаны со стружки. Цемента там с большим избытком, и опилок тоже думаю предостаточно. Какой размер этих блоков и какой у них вес? Цемент М400 сейчас совсем слабенький идет, поэтому вполне возможно, что они его много кладут (он ведь дешевле), и поэтому плотность у блоков высокая, а значит и по теплу они похуже.
    Посмотрите на фрагмент стены с моего дома. Это ручная трамбовка без всяких станков. Снизу потемнее 260 кг. цемента на 1м3, а сверху всего 210 кг. цемента на 1м3. Но за счет плотной трамбовки и мелкой щепы, уплотнение очень высокое, поэтому щепки даже по одной отрываются с огромным трудом. На фотках с вашего последнего сообщения из-за разной фракции щепы, создается впечатление неравномерного распределения цемента. А как эти блоки по ощущениям? Плотные? Щепки откалываются?
  10. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @a991ru, Щепки откалываютя, присутствуют квадратные 30х30 и более, но углы вроде крепки, блоки про которые вы сейчас меня спрашивали одной фирмы, просто свежая партия и старая. Размер 400х300х200, а дом 1 этаж с мансардой, кладка в два слоя всего 400мм
    Т. е. чем тоньше и длиннее стружки тем лучше?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexicat, а перекрытия дерево или ж/б?
    Стружка для арболита не подходит. Нужна щепа, в которой есть правильные соотношения длины, ширины и толщины. Если эти соотношения правильные, то площадь поверхности таких щепок самая оптимальная и цемент по этим щепка распределяется самым толстым слоем. А если соотношения длины, ширины и толщины у щепок неправильные (например как вы упомянули 30*30), то площадь поверхности таких щепок значительно больше и соответственно точно такое же количество цемента будет по щепкам распределятся более тонким слоем, а от него зависит прочность. К тому же чем крупнее щепки, тем меньше количество пересечений щепок между собой и соответственно ниже прочность.
    А может вам на 400 мм. блоки класть тычком, а для устранения мостиков холода использовать полоски вспененного полиэтилена? С полосками конечно работы будет прилично, особенно при кладке тычком, но при кладке в 2 ряда по 200 мм. тоже гемороя и минусов немеряно.
  12. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @a991ru, Я планировал два слоя из-за того перекрываются, а смесь теплую. Я вот уже весь в раздумьях. то ли местные взять, которые показал выше, то ли фуру заказывать...
    Перекрытие лаги 200х50. Вот видео еще одного производства (филиал), завтра поеду к ним. Но у них только один типоразмер 500х300х200, и перегородочный. Зацените, нормальное производство?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    О минерализации щепы - ни кадра. Ноу-хау! :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexicat, производителя Русский Арболит нет. Есть маркетинговая фишка, под которую проталкивают товар в разных регионах. В вашем случае я бы этот вариант не рассматривал.
    Может вам стоит рассмотреть панели из Ныши? У них на 400 мм. есть толщина, но там правда размеры жесткие и еще неизвестно, влезут ли эти панели в ваш проект. А так вариант вполне рабочий и хотя сами панели стоят дороже блоков, но с учетом работы в целом разница получается очень небольшой, а иногда ее и нет. У нас из их панелей на форуме много народу построилось. https://www.forumhouse.ru/threads/241614/
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Alexicat, Андрей Вам правильно советует присмотреться к проверенным производителям: панели, блоки из Кирова можно привезти. Лучше чуть за доставку переплатить, чем сомневаться всю жизнь в устойчивости стен. :)
