1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Внешняя отделка есть? У меня тоже толщина 30 см, но контора, которая производит и строит говорит, что неплохо бы утеплить кам. ватой толщиной 5 см. А мне не хочется. Если можно фотографии выложите вашего дома. А топите чем?
  2. User644
    User644
    User644
    Тула
    @Nika3369, очень часто встречается вопрос утеплять или нет.
    Когда я был маленьким :) у моей бабушки был дом в деревне, если честно я не знаю из чего он был построен, облицован был кирпичом, а что внутри меня тогда не интересовало, но точно помню что если выключить отопление температура в доме падала катастрофически быстро, зимой радиаторы отопления были настолько горячими что к ним было не прикоснуться. И никаких там пластиковых окон. И тем не менее я житель городской квартиры, всегда считал что у нее дома тепло и уютно, т. к. там была газ (АГВ) и всегда можно было сделать потеплее, в любое время года...
    К чему это я собственно - не бывает холодных домов, бывают большие расходы энергии на их обогрев. И если у вас есть газ, то утеплять арболит, ввязываясь в доп. работы, необходимость устройства вентфасада, иметь на стене утеплитель который не прослужит так долго как стена не вижу смысла. Тепло в доме будет точно :)
    Другое дело отопление электричеством, помимо денежных затрат на отопление, встает и вопрос достаточности выделенной мощности, т. к. при большой площади дома и сильных морозах, теплопотери могут превысить выделенные киловатты.
  3. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Прошу еще помощи тех кто строит из арболита, не нашел как правильно, а точнее нужно ли делать перевязки блоков у окон и дверей. Если внизу в углах наибольшее напряжение, то там вроде как надо перевязать, но и блоки висят просто сверху на уголках, тоже не айс, у меня получается на одной стене перевязка внизу, а на другой вверху. Что делать то с перевязкой?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Отпилите четверть блока - и слегка сдвиньте ряд над проёмом.
  5. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @AlcorVol, Так? Или между окнами тоже порезать?
  6. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @AlcorVol, Или правильнее так?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Этот вариант лучше.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexicat, последний вариант более правильный. В первом варианте вы убрали половину блока, а не четверть.
  9. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    @авто-любитель, @a991ru, Спасибо. И еще один вопросик, а угол как лучше сделать? 1 или 2 вариант (резать) Блок 500х400х200
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Второй вариант я не смог понять. Порисуйте еще. :)
  11. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Всем привет! Нужна помощь- советы, рекомендации и замечания. Сделал внутрянку штукатурку месяц назад. Выдержав недельку И убедившись, что получилось не плохо запустил процесс снаружи. Раствор - 1 цемент, 0,5 песок обычный, 4 перлит, добавляли С3 и жидкое мыло. Раствор делали в груше и получался легкий и по мне хороший. Мастерам иностранцам ранее работать с перлитом и арболитом работать на приходилось. Работать с раствором им нравилось. Примерно на 5-7 день стали появляться трещинки, сначала не особо огорчился. Дальше хуже, трещин становилось больше ну и когда штукатурка под трещинами забухтела понял, что попал. Ошибку вижу в том, что штукатурку наносили на почти сухую стену. Почти сухая - это стена поливалась из пластиковой бутылки перед нанесением штукатурке. Плюс к этому наложились погода. В дни когда работали выдались очень жаркими (+25-27С) да ещё и с ветром. Вопрос к знатокам по смеси- что получается если переборщить воды и жидкого мыла в смеси? Почему вопрос? Сегодня пробывал штукатурку на "зуб". Она оказалась очень мягкой. От не сильного удара молотка остаётся след, ну а дальше просто рассыпается в песок. Сначала думал забить на все огрехи и поверх штукатурки положить мин. вату, ну и дальше по схеме мокрого фасада. Сейчас сомневаюсь, что так прокатит. (есть шанс, что со временем отвалится весь этот пирожок). Внутрянка получилась наверное только потому, что в помещение бала температура 10-15С и высокая влажность. Дом зимой не отапливался.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Всегда считал указанную рецептуру слабой. Думаю, что перлита чуть убавить, песка чуть добавить. С пластификаторами похоже перестарались, т. к. и С3 и жидкое мыло. Ну и мочить надо заблаговременно (хотя бы полчаса, а лучше час-два), а не наносить штукатурку на свеже облитую стену.
    Боюсь, что придется переделывать.
  13. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И к чему такая премудрость?
    Если очень хочется улучшить перевязку, то просто распилите блок пополам и установите первой половинку и далее обычная кладка. Перевязка получится порядка 15 см, что вполне достаточно.
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я делал: 1Ц м500 /1песок / 4 перлит, мыло и пластификатор не надо- и так приятно работать.
    То что Вы описали выше...
