1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. anilisa11
    anilisa11
    anilisa11
    Второй производитель
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anilisa11, выглядят они как то рыхловато, да и геометрия тоже не очень. :(
    У вас какой регион и что за дом планируется: сколько этажей? перекрытие дерево или плиты ж/б? толщина стены сколько? будет ли армопояс? отделка стен какая?
  3. anilisa11
    anilisa11
    anilisa11
    Тверь. Дом 2 этажа. Цокольный этаж - плиты перекрытия, второй этаж деревянное. Толщина стен 30 см, армопояс - да. Отделка стен штукатурка с двух сторон.
  4. anilisa11
    anilisa11
    anilisa11
    У первого производителя геометрия вроде хорошая, у второго - беспредел, но утверждает, что только он соблюдает технологию и вымачивает щепу. В принципе не нахожу нигде, что это обязательное условия, да и смущает его мгновеннная распалубка и неоднородность состава (имеются места где вкрапления "жидкого" цемента
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мгновенная распалубка нормальный способ производства и при нем можно получать приличную геометрию и прочность. Конечно же если хозяин "болеет" душой за результат.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Мне довелось сравнить геометрию (прочность не оспариваю) блоков от двух "болеющих" душой производителей с разной технологией распалубки, это очень показательно, лучше один раз увидеть, советую всем! В данном контексте слово "приличный" равно "удовлетворительно" и должно на мой взгляд остаться в прошлом, сейчас есть хороший и отличный арболит, наверно поэтому, производители открывая новые мощности, уходят от технологии моментальной распалубки. Или не поэтому?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы тоже не стоим на месте и на Серпуховском производстве блоки делаются иным способом, хотя и по прежнему с моментальной распалубкой. Результат на фото.
    В Кирове тоже станок почти готов и надеюсь это позволит сделать следующий шаг в развитии.
    А покупают указанное Вами оборудование потому, что оно единственное в продаже, которое реально может уверенно работать с арболитовой смесью. Выбора альтернативы пока нет.
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @авто-любитель, @pun4es, не надо ругаться. Эта ветка, в том числе и благодаря Андрею, очень приятна для общения. Не будем её портить.
    @авто-любитель, такое качество блоков при моментальной? Подрезка- обрезка, как импортные?
    Не помню видео, но они точно все обрезают и делают идеальную геометрию этим.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, блоки делаются на моментальной распалубке.
    Фотографии дома, что я строил прошлой осенью в Оболенске.
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @anilisa11, доброе утро!
    Я бы из таких блоков строиться не рискнул - даже внешний вид не внушает доверия, а, о начинке вообще судить сложно. Рынок арболита бедноват на добросовестных производителей. В этой связи я и принял решение потратиться на оборудование и самостоятельно произвести для себя качественный арболит. Пока экспериментирую с пропорциями по составу. Уже радует, что с распалубкой через сутки блок получается исключительно ровный по размеру и геометрии. Правда, погода мешает нормальному твердению, но, это не навсегда. Надеюсь. :)]
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Кстати, хотел бы посоветоваться со специалистами по арболиту.
    Для удобства формования блоков я решил произвести расчет по составу арболита на объем одного блока. Так проще в производстве.
    Щепа - 45 литров (30 литров объем формы помножил на коэффициент уплотнения 1,5)
    Цемент - 7,5 кг (из расчета 250 кг на куб конструктивного арболита)
    Сульфат алюминия - 300 гр. (3л 10% раствора)
    Известь негашеная - 300 гр. в сухом виде
    Вода – 3 л. (40% от массы цемента для гидратации)
    Хотел спросить - есть ли какие замечания по пропорциям?
    Спасибо.
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Я не спец, сколько этаже? Для одноэтажного пропорции вполне, для 2х я б цемента до 300 кг/м3 довел. Отвозить на экспертизу не пробовали. под пресс?
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Подскажите, в холодном треугольнике арболитовую стену изнутри нужно штукатурить?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Необязательно. Арболиту ничего не будет.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С цементом Вы экономите. Высока вероятность, что блок не выполнит требования по прочности. Хотя конечно известь частично восполнит недостаток цемента, но тут нужны эксперименты.
