1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зришь прямо в корень. Красота красотой, но от этого не должна страдать прочность конструкции. Заказчик с полным пониманием отнесся к рекомендации увеличить размер простенка.
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Не соображу, что Вы выравнивать хотите. И относительно чего? Если "толщину", то уж никак не клеем для камня, а клеем для ППСа, в разумных пределах. Как вариант, клеить на клей-пену.
    У меня длина, что-то около 10метров.
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вам не нравятся блоки Андрея? (Автолюбителя) Геометрия хорошая. В чем вопрос?
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Тут на картинке показал. Вопрос еще размещения по сторонам юг-север.
    И фасад перегрузить можно и крыльцо и эркер. Может стоит поиграть!
  5. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    R Royce Я залил монолитом два средних простенка на зркере с деревянным армированием.
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Есть мысль проложить по стене арболитового дома (оштукатурена цементом) для доп утепления прокладку под ламинат из пробки, тонкая такая, 3мм. Сверху будет вентзазор в пару см и цокольный сайдинг. Кто что думает по этому поводу? Будет там пробка стоять? Не отсыреет и не пожрут ее насекомые? Материал-то вроде хороший, теплый и натуральный :)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если будешь брать бийские дюбеля, то они очень хорошо держат. Стукни посильней и тарелка хорошо утепится в пенопласт. В ЭППС наполовину точно, т. е. где-то на 1 мм выйдет за плоскость, это не много и можно прямо по ним клеить.
    Высота облицовки небольшая, панцирная справится.
    Как раз наклейкой ЭППС все эти отклонения и выравниваются (слой клея побольше, ляпухи пожирнее...).
    Слишком тяжелая конструкция + еще камень наклеишь...
    Металл в цоколе не нужен. Мокрая зона. Ржаветь будет.
    На фасадах ваще запрещены любые мет. сетки.
    Здесь основные моменты:
    1. Хорошо приклеить пенопласт к фундаменту. Бетон подготовить грунтовкой, пенопласт разодрать ножовкой + зашкурить болгаркой. Т. к. вся эта система будет держаться именно за счет клея, а не дюбелей.
    2. Подготовить таким же образом поверхность для нанесения базового слоя с панцирной сеткой, чтобы он тоже приклеился как следует.
    3. Хороший клей для камня.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня есть вопрос, этот блок можно на клей класть, как ГБ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, на клей можно положить любой блок, только вот расход клея будет больше, чем на газобетоне.
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я уже отвечал, что не переходил на личности и поэтому не понимаю смысла Ваших провокаций.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Стеклопластиковая (композитная) сетка как вариант замены металлической сетки чем плох?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подойдет.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я с точки зрения теплотехники интересуюсь. Чтоб избежать толстых кладочных швов.
    Идея построить ЭЭ дом из арболита так и не прошла.
    Стена где-то 350-400 мм + на фасаде 100 мм ваты с штукатуркой.
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Не хотел ничего провоцировать. :hndshk:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, спасибо. :hello: Буду иметь ввиду. Надо отклонения проверить по горизонтали и от этого отталкиваться.
    Честно говоря не понимаю, чем армированная стена с бетоном отличается от армированной стены со штукатуркой? В обоих случаях есть защитный слой раствора. Тем более такая стенка нужна под камень, а не под покраску. Посмотри вон фотку арболитовых плит со штукатуркой, никаких проблем от армирования нет.
    @fgor09, может из-за толщины слоя штукатурки сетку клали? Там 3-4 см. реально есть.
