1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Панели конечно хорошо в плане меньшего количества швов, но вот насчет расходов строительных спорный тезис. Кран, плюс на производстве тельфера и так далее.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что будет кирпичу в сухом то месте.
    Правда СНИП требует для наружных стен толщину не менее 1,5 кирпича, а в кирпич только для внутренних стен допускается.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Его и имею ввиду. Армирования нет. Завалится.
    У внутренней стены длина меньше и нагрузка тоже.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вижу на вскидку два варианта. Толще стену или блок с пустотами. С пустотами возникает вопрос о несущей прочности.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такие "тонкие" стены конечно по расчету.
    Сверху монолитное ж/б перекрытие...
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Интересно посмотреть результат. Надеюсь не два этажа, расчет? Страшненько.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что, при строительстве из мелкоштучных кран не нужен?
    Разгружаете фуру руками? На второй этаж тоже на себе носите? (блоки, песок/раствор)
    Внутренние перегородки в пол кирпича делают.
    Это что такое?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
    В газобетонную песочницу загляните, там из этих блоков стены 300 мм ставят:ogo:.
    Вот где страшно...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А как эти панели из арболита вообще стоят? Я имею ввиду прочностные характеристики, толщина стены, вертикальный шов на растворе?
    Вверху явно армопояс нужен, даже для одноэтажного дома...
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Достаточно недолго и достаточно манипулятора.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    В советское время скрепляли банально скобами) Вертикальный шов раствором обыкновенным. Снаружи краска или штукатурка известковая. Армопояс не делали. Доска пятидесятка и делаем потолок, стропильную систему. Раньше проще относились ко многим вещам, но дома стоят до сих пор без каких либо изменений.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В принципе, если крыша не дает распорную нагрузку на стены, то две пятидесятки вполне сойдут за верхнюю обвязку...
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Считала я стоимость из панелей- быстрее, конечно, получается, но не намного... а по стоимости все-таки дороже.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если межэтажное перекрытие деревянное и по расчетам не нужен бетонный армопояс, то двухэтажную коробку (без крыши естественно) можно поставить за 2 дня.
