1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Поставить, конечно, можно... А вот наберут ли за день нужную прочность швы между панелями? производители панелей, с которыми я общалась, берут перерыв между первым и вторым этажами в 2-4 недели. И между вторым этажом и крышей столько же.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разумное замечание. Честно, не подумал про это...
    Хорошо, пусть неделю надо подождать. За это время можно сделать внутренние перегородки (из блоков или кирпича) + перекрытие из балок...
    В соседней теме за полдня этаж ставили... https://www.forumhouse.ru/posts/17146854/
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет. С пустотами вообще не вариант, т. к. в теплом материале пустоты не работают. А толщину беспредельно нельзя увеличивать, т. к. недешево.
    Есть другие способы улучшать тепловую эффективность дома.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, по панелям два технологических варианта.
    1. Первый вариант попроще и подешевле. Из минусов определенные размерности панелей по ширине и высоте. Т. е. проект надо делать под панели, а не панели под проект. http://arbolitpaneli.ru/
    2. Второй вариант подороже и потехнологичнее, но там насколько я в курсе есть возможность сделать панели размером на этаж и длиной до 6 м. (за доп. плату:)). http://www.timfort.ru В этом варианте реально деревяшки на перекрытие класть через пару дней. ИМХО.
  5. sergey_ka77
    sergey_ka77
    sergey_ka77
    Уважаемые строители прошу совета: чем лучше делать выемки под проводку в стенах из арболита.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Лучше не делать ничем. Проводка отлично скрывается под слоем штукатурки.
  7. sergey_ka77
    sergey_ka77
    sergey_ka77
    А проводку в гофру убирать не надо? просто так прокладывать?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я не убирал.
  9. sergey_ka77
    sergey_ka77
    sergey_ka77
    Технадзор говорит, лучше убрать исходя из материала. если не убирать - то наверное не будет выступать. если убирать - вроде надо. я и трубы с водой планировал спрятать.
    мне пропилить предлагают. думаю над трудоемкостью такого процесса.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Технадзор путает арболит с деревом. Можно смело игнорировать.
    Вот здесь придётся потрудиться. Арболит - материал интересный. :) Инструмент по дереву сразу тупится. А инструмент по бетону - в дереве "вязнет". Как один из вариантов - болгарка с алмазным диском. Может, коллеги и другие технологии подскажут.
  11. sergey_ka77
    sergey_ka77
    sergey_ka77
    потому и вопрос возник :faq:
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пилой электрической или бензо без проблем любые канавки провести.
  13. sergey_ka77
    sergey_ka77
    sergey_ka77
    с обычной цепью?
  14. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Стены из арболита. Цель штукатурки утепление, стены ровные я не переживаю за это. Внутринная штукатурка и шпаклевка готовы а вот внешняя - вопрос. Перлит закуплен, песок пересеин. С финишем пока не решал, думаю пока заштукатурить и пожить года 2-3 посмотреть углы и слабые места. Может доп утепление. Стена без штукатурки 37 см.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обычной и не дорогой.
    Если в арболите попадётся камень или саморез дорогую жалко будет, умрёт сразу.
    Попробуйте на кусочке блока и всё поймёте сразу.
