1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тычком конечно же не лучший вариант. Когда у меня заказчик попросил блоки для стены в 500 мм, я специально под него делал блоки 500х243х200.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я помню вы писали про Тюменского заказчика, Но если мне у вас заказывать это дорого с доставкой выйдет:(. Вроде в Кургане такой же размер делают. Но не понятно по отзывам, вроде контора обанкротилась. А сайт существует.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тюмень тоже была, давненько правда. А первый заказчик на стену в 50 см был наш, Кировский. И домик просто чудо, какой приятный внешне. Вот его фото, которые я сделал года 3 назад.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Хороший вкус, но отделка трубы...упущение, хотя и так сойдёт!:love::)]
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    не совсем по теме: а как решили вопрос с гидроизоляцией балкона? нигде не могу найти решения "с гарантией" от протечек.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Этот дом я не строил. Я всего лишь изготовил и продал блоки. Ну и несколько раз заезжал на стройку. Поэтому в детали не вникал.
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Встречались. Но я отделкой не занимался и потому проблема изоляции стены от тающего снега не было моей проблемой. А для тепла плиту балкона я отсек от плиты дома тепловой рассечкой из ЭППС. Перед кладкой уложил гидроизоляцию. Дальнейшая конструкция легла на плечи отделочников.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а почему в Тюмени заказать не хотите, ведь до нее ближе чем до Кургана? Меньше 500 км. до вас. К тому же производитель, Максим, на форуме есть. https://www.forumhouse.ru/members/1070054/
  10. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я заштукатурил.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, проштудирую...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    50% стены где-то весят...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Гораздо меньше. По убыванию рейтинг теплопотерь дома выглядит примерно так:
    1 - вентиляция
    2 - верхнее перекрытие
    3 - окна и входные двери
    4 - наружные стены
    5 - нижнее перекрытие
    Речь идет о более менее сбалансированной конструкции дома.
    Понятно, что если к примеру стены сделать из фанеры в 3 мм без утепления, то они легко станут основным источником теплопотерь.
    Занимая четвертое место в рейтинге, занимать 50% теплопотерь стены не могут. Обычно стены дают 10-15% потерь.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, вряд ли так много. У меня в одноэтажке по теплотехническому расчету на стены меньше 25% всех теплопотерь приходится. Правда и стены у меня не 30 см. :hello:
    @авто-любитель, я думаю цифры потерь процентов через стены зависят в том числе и от того, насколько много потерь идет в других местах дома: пол, потолок, окна, вентиляция. Если там потери большие, то у стен в процентном отношении потери будут маленькие и наоборот. ИМХО.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Речь при ЭЭ дом.
    Если утеплить перекрытия как следует (пол 300 по грунту, чердак в горизонте 500 мм) окна хорошие поставить, рекуператор на вентиляцию, а стены чуть выше СНИПА оставить (R=4), то через них будет половина теплопотерь уходить. Просчитано уже...
