1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял речь идет про отделочный момент, а не про конструктивный. Каким образом штукатурка бетона может на что то повлиять?
    @KostXL, Технониколь Мост-Б прикольная штука, правда дорогая. Я ее себе между фундаментом и стеной клал в качестве гидроизоляции.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    @a991ru, может я ошибаюсь. Если арболит лежит на бетоне, то это я перебдел :)
    а вот если бетон - элемент фундамента под террасу, а арболит - элемент основного здания, то могут быть варианты...
  3. i_kon
    i_kon
    i_kon
    и столб и арболит на общей бетонной монолитной плите. Плита поверх ленты. Столб на выпуске арматуры. Арболит на гидроизоле (нулевой ряд). Столб на данный момент в опалубке, но есть у меня сильное подозрение, что залили его впритык к стене из арболита, без зазора (сам не присутствовал).
    Вот я и думаю, не будет ли в этом месте стена промерзать больше, чем в остальной части.
    Или если его залили впритык, то это не самая моя большая проблема? Может я чего-то не догоняю? :ogo:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Раньше не слышал про панцирную антивандальную сетку для фасада, сегодня на форуме прочитал и видео увидел...
    Жесть.
    Это если кто арболит будет утеплять...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, у меня бетон был М400, так что водонепроницаемость низкая, но гидроизолцию все равно положил. Лучше перестраховаться, чем потом локти кусать если что то пойдет не так. :hello:
    @i_kon, почему стена должна промерзать, даже если столб к ней залит впритык? :faq: Какая у вас логика, т. е. почему стена в том месте где столб, должна промерзать больше, чем в остальных местах? Если стена везде 30 см. или 40 см., то и промерзать она будет везде одинаково. Если у вас столб не утоплен внутрь стены, а сделан рядом с ней (пусть и впритык), то переживания напрасные. ИМХО.
  6. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Конструкция просто получается монолитной, но неоднородной. Вот и засомневался что-то.
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Хорошо, обязательно:)
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Константин, я согласен с тем, что блоки пилить победитовой цепью - это достаточно удобно и разумно. У меня как раз так и делали ребята. Но вот штробы электро-(бензо-)пилой делать - это, по-моему, не слишком удобно всё-таки. Или я ошибаюсь?..
  10. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    При ЦПС штукатурке заметил, что если плохо пролита стена непосредственно перед отштукатуриванием, или рабочие сразу затягивают за один раз штукатурку, то почему то в верхней части стены появляются трещины. Мое мнение, что необходимо при ЦПС штукатурке перегородок все равно добавлять перлит в раствор, хотя бы не в таком объеме как на наружные стены, но надо, так как перлит не даст моментальной сушке штукатурке.
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вполне удобно. Даже тупой. Только не в 2 прореза, а 1 и потом расширить.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Штукатурили белым цементом+песок+пластификатор, стоят стены 2 недели, наблюдаю, пока трещин нет. "Штукатурка" как монолит :aga: Если трещин так и не будет, думаю способствовала ещё погода, влажность и далеко не жарко.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, пропорции какие на штукатурку делали? Белый цемент М500 российский или М600 турецкий (египетский)?
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    я штукатурил по осени (черновую), ЦПС собственного производства, вплоть до весны никаких трещин не было, сейчас замечаю трещинки, но вроде пока только "паутинки"(вроде не критично?). Ни одной серьезной трещины нет. Ставил коробку, штукатурил и заезжал в один год.
  15. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    В сентябре прошлого года наружные стены оштукатурил перлитовым раствором. Весной появились волосяные трещины с солнечной стороны. С северной трещин нет. Раствор 1:1:5 + фибра.
