1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    :) А мужики то не знали!
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну вроде как все его делают и он, как бы положен :|:
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Посмотрела описание Технониколь Мост-Б. Для балкона наверняка подойдет, спасибо за совет!
    А можно этот мост-Б под отмостку положить (с заходом на 10-15см на фундамент), а саму отмостку сделать из тротуарной плитки или остатков арболитовых блоков (распилив их по 10см толщиной)?
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Очень дорого... Лучше геомембрану. И правильнее.
    Мост-Б применяется как замена техноэласту двухслойному. В соответствующих решениях. Балкон, в том числе. Терраса. Обслуживаемая кровля (в т. ч. с газонным покрытием). Ну и т. п.
  5. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем Доброго Дня.
    Строю сарай-мастерскую 6,5х3,5
    Основание плита 10 см, стены арболит 20 см, односкатная не утеплённая кровля.
    Вопрос по разумной конструкции каркаса.
    Варианты
    - стойка Ларсена из бруса 50ж50 (не мало ли 100 мм мажду ними ?)
    - стойка Ларсена из бруса 40ж40 (не поведёт ли бруски ?)
    - Обычная каркасная стенка из доски 50х100 и к ней опалубку на расстоянии 50 мм ?
    - Каркасная стенка из брусков 50х50 и к ней опалубку на расстоянии 75 мм ?
    Что посоветуете. Спасибо .
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tunetz, если стены несущие и арболит конструкционный, то 50*50 стойки нормально будут. Расстояние 100 мм. между ними нормально. У нас leletau так делал внешние стены на 40см. и внутренние несущие на 20 см. https://www.forumhouse.ru/posts/4135702/
  7. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    Подскажите пожалуйста. Залит ленточный фундамент, смонтированы плиты перекрытия. Обязательно выкладывать три ряда кирпича до выравнивания с верхним краем плиты, или можно сразу арболит начинать выкладывать? IMG_8317.JPG
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно сразу арболитом начинать.
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @KostXL, а если геомембрану- то какая подходит?
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Все равно. У меня плантерс.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, я вот под гравий, из которого собираюсь сделать отмостку, хочу положить б/у банеры.
  12. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Да банеры вещь, в земле не сгниют. Хорошая и экономная гидроизоляция
  13. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Это если они халявные. А то у нас их продают. 3-5 тыс в зависимости от размера. В Леруа финишная Технониколь (стеклоизол), с посыпкой которая, по 500 рэ за рулон. Так что то на то и выйдет
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, б/у банер не может стоить 3-5 тыс. Вот объявление, ради интереса по нему позвонил. Банер 3,5*20 м. (очень большой такой) стоит 2800 руб. https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/banner_bu_827017548 Но банер - это армированный полиэстер, а стеклоизол это битум. Способность к растрескиванию у них кардинально разная и она явно не в пользу стеклоизола. Так что считаю под отмостку банерная ткань отличный вариант. ИМХО.
    @boecalex, наверное, но тут много будет зависть от ширину самого б/у банера. Мне еще до отмостки далеко и надо сначала с домом разобраться.
