1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Да, отличный вариант за 2800. Я пару лет назад искала для прудика баннер, таких цен не попадалось. Вот и запомнилось
  2. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Граждане форумчане прошу помочь определиться как утеплить арболит арболитом. Имеем: ростверк 500, на котором стены из арболитовых блоков 500х300х200, желание выполнить внутреннюю штукатурку 20мм, наружную затирку 10мм и облицовку кирпичём с вентзазором 50мм, итого 20+300+10+50+120 = 500. Внимая, что блок 300 это "мало" необходимо решить задачу утепления плитами арболита (900х500х100мм) оставаясь в рамках ширины ростверка, при этом надо осветить вопросы - куда крепить (внутри или снаружи) и на что крепить. Буду рад выслушать Ваши предложения
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @MarinaSN, @a991ru, стеклоизол я осенью на балкон положила, но он мне не понравился в плане хрупкости- при заходе на стену по углам рвался, по ощущениям это просто толстый рубероид. Поэтому и для нормальной гидроизоляции балкона, и тем более, для отмостки стеклоизол вообще не рассматриваю.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Он разный бывает, у меня финишный. Очень плотный и прочный, резался с хорошим нажимом. Но в плане гибкости конечно банер выигрывает
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, так про банер на балкон и речи не было). Вариант для балкона с Техноэласт Мост Б, видимо, единственно возможный, по крайней мере из тех, что я смотрела. И да, спасибо за рекомендации балкон- так и будем делать.
    Просто, прочитала характеристики Мост Б, и возник вопрос по возможности его использования и на отмостку. Если можно для отмостки использовать банер- тоже хорошо, тут главное вопрос стоимости (я как-то искала банер бу, но цена на тот момент оказалась совсем не ласковая).
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А утеплять отмостку не собираетесь?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, у меня МЗФЛ с защемленным перекрытием, так что утеплять и ребро МЗФЛ и отмостку буду. :hello:
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...не совсем внятно описано..., какой пирог стены?... разрез есть?
    Скриншот 12-06-2017 004142.png ...такую версию рассматривали?...
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Не единственный. Можно использовать преобразователь бетона (что то типа Пенетрона) и дальше поверхностную изоляцию на основе каучуков. Это дешевле и применяется, когда каждый сантиметр важен. Например, когда необходимо увеличить площадь комнаты за счёт лоджии/балкона. Наносится кисточкой 2 раза после высыхания. Я такой способ гидроизоляции использую в с/у и мокрых зонах.
    Вообще преобразователи бетона - очень интересная штука. Почитайте :)
  11. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Вмещается только 50мм без штукатурки и уменьшением вентзазора до 30мм а плита 100мм
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нужно копать по периметру и отводить воду. А потом ремонт цоколя.
  13. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Кирпичная облицовка арболитовой стены - далеко не самое практичное и не самое экономически целесообразное решение (т.к. в любом случае необходима наружняя затирка). Если есть 100% уверенность в доп утеплении (т.к. наример при газовом отоплении утолщение свыше 30 см и доп утепление нецелесообразно в принципе) я бы рассмотрел сайдинг или мокрый фасад...
  14. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Сайдинг не рассматривается вследствии ненадёжности, а мокрый фасад с утеплением очень сложен да и по времени долго. Утепление плитой арболита с одновременной облицовкой кирпичём приемлемо как по финансам так и по срокам (в этом году надо подвести крышу), к тому же она перекроет мостики холода по швам. Но как уместить плиту 100мм на ростверке и чем закрепить чтобы не отвалилась.
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
