1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Это шутка такая или я мысль рассуждений потерял?
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я этот момент тоже не понял, но решил не усугублять :)
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну вот, дожили! :) В шутки, специально не обозначенные смайликами, народ уже не врубается...
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А, я понял!
    Обычная кладка. А я подумал, что блок лежит поперёк двух других :) Поэтому и спросил.
    Имхо, перевязка - это когда стена имеет ширину в 1.5 или более блока.
  5. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    О перевязке - перекрывая шов каждым последующим блоком, мы уже имеем простую перевязку (толщина стены в один блок), если в два блока с одинаковыми размерами - опять же перекрытие швов, плюс дополнительно блок поперёк - тоже перевязка и достаточно несложная. Естественно стена во втором варианте будет прочнее. Способы различных кладок можно посмотреть в интернете, их просто до безобразия много. Но представим себе не блок, а например, камень допустим гранит и в этом случае каждый булыжник в кладке перекрывает шов предыдущих камней, т. е. совершает перевязку - главное условие устойчивости стены. Существует огромное количество старинных зданий где стены построенные из плитных камней, стоят столетиями и ничего не знают о растворе. Можно конечно швы вместо раствора проливать свинцом как в потёмкинских замках в Ливадии - будет очень прочно). Разумеется не в коем случае не предлагаю вести кладку без раствора. Но и раствор готовить надо правильно, тогда вы его не ужмёте больше чем надо и усыхать он не будет. Использование клея по газобетону для арболита из-за пористости последнего возможны определённые проблемы. Пена для кладки с полной заменой раствора, мне кажется тоже не очень вариант, но частично в вертикальных внутренних швах при перевязке двумя разноразмерными блоками - достаточно разумный подход. Использование любых сеток в кладке упрочняет кладочный шов а значит и всю стену, а потому называется армированием, не перевязкой.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Однако в простонародье могут назвать что угодно и как угодно, поэтому я и уточнил :)
  7. sergey_ka77
    sergey_ka77
    sergey_ka77
    Вопрос к специалистам: есть ли какие-то особые требования к установки пластиковых окон в арболит?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Особых требований нет, есть индивидуальные свойства материала.
    Дюбеля и анкера в арболите не держаться, поэтому окно крепим саморезами или глухарями.
  9. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    я крепил окна на так называемый турбовинт или анкер по бетону.
    длиной 185мм. И окна и железную дверь. держат отлично, лучше саморезов.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Турбовинт весьма похож на саморез, поэтому вполне логично, что он тоже нормально держится в арболите. Хотя достаточно частый шаг витков, в некоторых случаях и именно на арболите, может сработать в минус.
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Нельзя смотреть для кладки в сторону пены. И на пене об этом четко написано - применяется для запенивания для повышенной теплоизоляции. Кладочный шов должен превышать по прочности материал. Тоже облизывался на такое решение... Даже нашел и купил эту пену. В итоге - не судьба...
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не нашел не разу такую надпись ни на этом баллоне https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1481535554866606-1677942216102627304510647-sas1-1445&noreask=1&filmId=9408810662325107903
    ,ни на этом http://www.makroflex.ru/ru/products/novye-produkty.html (не реклама!), но на обоих нашел что служат для возведения стен и перегородок, правда на польском написано что из пористых материалов.
    Это относиться к кладочным растворам, с клеем-пеной не получается шва как такового, основной объем находится в порах/полостях склеиваемых блоков. Вы сами попробуйте нанесите, смонтируйте, а через минуту оторвите и увидите что шва то фактически нет. Только геометрия должна быть соответствующая, иначе будет слой пены и вывод:
    П. С. Второй образец мне понравился больше.
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А что можете сказать об обоях и арболите? Винил совсем противопоказан, видимо.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, разные обои имеют разную степень проницаемости, так что если обои делать виниловые, то надо тогда по вентиляции получше посмотреть. Качество воздуха далеко не последняя штука в жизни, так что если вентиляция естественная, а обои виниловые, надо будет думаю постоянно проветривать комнаты (или держать микропроветривание), чтобы воздух был более-менее нормальный.
  15. Minek
    Minek
    Minek
    С обоями примерно понятно, винил не пропускает воздух. А вот с клеем для обоев? Какой точно не создаст непроницаемую пленку?
