1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, может вам карнизный выступ из кирпича сделать? В этом случае в зоне кирпича (их будет 3-4 штуки в высоту) между арболитом и кирпичом можно положить ЭППС и никаких проблем тут не будет, 100%. А выше карниза облицовочный кирпич можно сдвинуть от арболита на такое расстояние, на какое надо: 100 мм. или 150 мм.
  2. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Нет не пойдёт, как крепить?, загонять уголок в вентзазор и на арболит, сложно и не надёжно, да к тому же не хочется металл вешать на стену, будет промерзать. Может выпустить кирпич на утеплитель ростверка 50мм из 120 - наверное это много и достаточно ли вентзазора 20мм если 10 уйдёт на внешнюю штукатурку, ведь штукатурить надо обязательно, или при облицовке арболита кирпичём в моём случае можно не штукатурить.
  3. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Стены уже стоят на кирпичном воротнике и частично на плитах перекрытия, свободный остаток по ширине 200мм.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, честно говоря не понял вас. Я предлагал вариант исходя из картинки на предыдущей странице. Затирать арболит слоем штукатурки так и так придется.
    При чем здесь уголок и металл на стене?
  5. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Евро кирпич попробуйте, там 85мм ширина...
  6. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Спасибо, посчитал с евро 0,7Н- входит с небольшим свесом. Кто-нибудь крепил подобные плиты саморезами для сэндвич панелей, будут ли держать в арболите.
  7. dinar0507
    dinar0507
    dinar0507
    Добрый день форумчане. Начинаю кладку из арболитовых блоков. Возник вопрос оптимального соотношения вермикулита песка и цемента, для получения тёплого раствора.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я использую такую пропорцию - 1 часть цемент, 2 части песок и 2 части перлит.
  9. dinar0507
    dinar0507
    dinar0507
    Спасибо, очень сильно помогли. :)
  10. dinar0507
    dinar0507
    dinar0507
    И ещё хотелось бы, чтобы визуально оценили качество блоков
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    То, что на одном блоке угол поврежден, ничего не говорит. Его могли повредить к примеру в цехе, когда блок был свежий. Или притереть поддоном при погрузке. А об остальных блоках судить сложно, потому как видно фото поддонов обмотанных стрейчем. Одно можно сказать точно - это арболит.
  12. dinar0507
    dinar0507
    dinar0507
    Ну то что это Арболит, уже радует :)],а угол повредили при разгрузке, выгружали по два поддона, на этот угол и пришла основная нагрузка. Завтра сами блоки попробую ближе сфотографировать.
  13. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Я использовал по совету форумчанинов 1 цемент 2 песок 3 перлит и получился крепкий кладочный раствор
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dinar0507, визуально плотность у блоков не очень высокая. У вас сколько этажей дом? Перекрытия дерево или ж/б? Обязательно делайте армопояс вне зависимости от типа перекрытия. :hello:
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @dinar0507, Вы с какого региона и где блоки брали?
